Старый 13.03.2012, 18:43   #1 (permalink)
Xomma6bI4
По умолчанию Светодиодная RGB лента без контроллера
Здравствуйте.
Идея у меня: заставить светодиодную ленту светить попеременно то белым, то красным цветом (это нужно для установки в автомобильный задний фонарь, где светятся стопари красным и задний ход белым).
Хочу начать работу с вот такой светодиодной лентой:
Почти белый, я так понимаю, получу если сомкну все минусы RGB с трёх выходов в один провод, а плюс останется плюсом на одном проводке от заднего хода.
Красный можно получить понятно как (я так думаю...).
Но как заставить RGB ленту попеременно светить вышеуказанными цветами (в зависимости от того с какого провода пришёл плюс) красный или белый, но никак не одновременно, ведь к ленте должны будут приходить два плюса и две массы?
Контроллер за сотни и тысячи рублей тут не поможет.
Сразу оговорюсь - не электрик, хотя паяльник в руках условно держать умею.
Xomma6bI4 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение
Светодиодная люстра
Светодиодная лампочка
Светодиодная установка
Старый 13.03.2012, 20:03   #2 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
а зачем покупать дорогую RGB ленту, может лучше купить светодиоды красного и белого цветов?
так как в стоп фонарях все герметично, можно поставить вот такие светодиоды
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:25   #3 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Если я правильно понял что Вы хотите сделать, то из этой RGB ленты не получится, такое. Так как чтобы зажечь белый нужно подать на все три катода(или анода) напряжение. и при этом зажечь отдельно красный уже не получится потому что катоды(или аноды) замкунты. будет всегда белый)) Вывод ставте одиночные светодиоды. или можно сделать наборные, любой формы, на куске текстолита из большого количества неярких светодиодов. Будет типа как на новых ауди))
KyCb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 22:23   #4 (permalink)
Rokl
Сообщение от KyCb Посмотреть сообщение
Почему не получится? Когда нужно белый, то подать на все 3 напряжение, а нужно красный, то подать на один красный, а если нужен желтый, то подать на красный и зелёный. В чем проблема?
Rokl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 01:36   #5 (permalink)
KyCb
Аватар для KyCb
Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
Надеюсь объяснил...
Старый 09.04.2012, 20:35   #6 (permalink)
Rokl
Вложение 74479
Надеюсь объяснил...
А зачем сразу все 3 вместе соединять в кучу? Можно по другому:
Берешь 3 диода, подключаешь их катодами (минусом) к RGB и на первую кнопку плюсы диодов...имеешь белый.
Берешь 2 диода подключаешь минусом R и G и плюсы диодов на вторую кнопку...имеешь желтый
Берешь R и подключаешь на 3 кнопку...имеешь красный.
Берешь ещё 2 диода подключаешь их минусом к R и B светикам и плюсы диодов на 4 кнопку...получаешь розовый и т.д.
Надеюсь обьяснил?...
Старый 09.04.2012, 20:37   #7 (permalink)
Rokl
Вложение 74479
Надеюсь объяснил...
А по вашей схеме, какую кнопку не включай, всеравно белый светить будет.
Старый 09.04.2012, 20:41   #8 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Надеюсь объяснил...
согласен с Rokl, бред нарисован
Старый 09.04.2012, 21:25   #9 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
вот я придумал только не смейтесь, мне самому смешно.
черные квадратики - реле как на туманки.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:48   #10 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
хотя нет, все должно работать и на двух реле:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
