Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 23.07.2011, 12:46   #1 (permalink)
ромик0
По умолчанию Вопрос, связанный с физикой
щас я буду излагать вопрос. электро моторчик делает больше оборотов в секунду(крутится быстрей) когда груз ,который он тянет, лёгкий, но когда груз становится больше он начинает крутится с меньшей скоростью(чем без груза) , и не разгоняет такую скорость как он разгонял будучи без груза. А с двигателем внутреннего сгорания тоже так?
ромик0 вне форума   Ответить с цитированием
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда
Вопрос о SSD
Интересуюсь физикой, изучаю радио-детали, читай внутри
Вопрос по СВО
Мой вопрос
Вопрос по Wi-Fi
Старый 23.07.2011, 14:45   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
не совсем понятен вопрос...
но ДВС на стенде имеет показатели выше, чем в рале...
Старый 23.07.2011, 14:57   #3 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
ромик0, у электромотора постоянный крутящий момент практически с нуля оборотов, а у ДВС максимум достигается в довольно узком рабочем диапазоне. Что именно вас интересует?
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
Согласен, хотелось бы уточнения вопроса.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 12:15   #4 (permalink)
ромик0
постараюсь понятно спросить... может ли ДВС с тягой/грузом набрать такое же кол. оборотов в секунду , как без тяги/груза. Например - к "семёрке" мы прицепим прицеп весом в 5-7 тонн. может ли теперь эта "семёрка" набрать такую же(максимальную) скорость с грузом, как без груза?
Старый 24.07.2011, 12:26   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от ромик0 Посмотреть сообщение
нет не сможет "Закон сохранения энергии" так как с грузом автомобилю придется тратить больше энергии (Трение, сопротивление, сила гравитации и т.д) то он сможет развить меньшую скорость так как появятся большие потери.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 12:43   #6 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Нет, не сможет. Чем больше масса автомобиля, тем больше сопротивление движению.
Если этот вопрос интереует всерьёз, почитайте книги "Теория и конструкция автомобиля." Кленников В. М., Кленников Е. В., "Теория автомобиля." Туревский И.С.
Главу из книги можете прочесть здесь - СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ : Статьи : Carlines.ru - Про авто
Старый 24.07.2011, 13:49   #7 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Вообще не очень хорошее сравнение двигатель и семерка. Т.к. машина это совокупность механизмов, трансмиссия+коробка передач и если изночально говорилось про двигатель, то он сможет набрать точно такое-же кол-во оборотов, будь то машина с грузом, или без груза, смотря какая передача включена.
Ну это было небольшое замечание, не берите в толк
А вообще, автомобиль может приблизится к той скорости, на которой он ехал без груза, но чуть-чуть не достигнет этой скорости (будет стремиться к ней)... и на это может потребоваться ооочень много времени (на разгон). Теоретически же... можно расчитать так, что он достигнет той скорости.
не так всё просто с ДВС как кажется на первый взгляд
И еще добавлю - всё зависит от веса груза (ну и если он прицеплен к автомобилю, то еще и от его габоритов), если вес таков, что двигателю хватит развить ту-же мощность что и без груза, то ответ на лицо
Последний раз редактировалось Wow4an; 24.07.2011 в 13:57
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 15:26   #8 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
что значит развить ту же мощность? Мощность двигателя величина постоянная и не как не зависит от массы груза, габаритов груза или чего то ещё. Вопрос в другом - эта мощность будет расходоваться на другие цели и по этому при той же мощности двигатель разовьет меньшую скорость.
Может но при условии что силы противодействующие движению будут примерно равны нулю - а это как вы понимаете на нашей планете не возможно (пока)
Старый 24.07.2011, 16:20   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Это ляп описАлся извиняйте
Я же говорю, зависит от массы груза. И я не говорил, что автомобиль достигнет той-же скорости, я сказал что он приблизится к ней но не достигнет, инерцию не стоит недооценивать....
Старый 24.07.2011, 16:47   #10 (permalink)
DDREDD
ну приблизится это понятие растяжимое.
Если взять за основу двигатель в 10000 л/с и прицепить к нему 6-7 тон, то он может и достигнет примерно той же скорости.
А если мы берем семёрку и цепляем к ней 6-7 тон то не о каком приближении речи и быть не может.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
