26.08.2010, 11:03 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Прикольный "мопед"
Описание Мини-мотоцикл ИЖ 2.673 Корнет Первый шаг в мир настоящих мотоциклов - легкий и недорогой миникруизер КОРНЕТ. Создан для энергичных людей, предпочитающих комфорт, безопасность, экономичность и современный дизайн: высокий руль, вынесенные вперед подножки, передний и задний дисковые тормоза, хромированные детали, превосходно сочетающиеся с пластиковой облицовкой. Малые габариты, маневренность, мягкие подвески- все для удобства. Не требует водительского удостоверения и регистрации в ГИБДД. Технические данные Тип двигателя Двухтактный одноцилиндровый, карбюраторный в блоке с коробкой передач Рабочий объем двигателя, см3 49,6 Система смазки совместно с топливом Система охлаждения воздушная Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 2,21 (3,0) Емкость бензобака л 5 Снаряженная масса кг 90 Максимальная скорость км/ч 50 Расход топлива на 100 км пути л: в режиме городского цикла 3,1 Габаритные размеры мм длина 1935 ширина 820 высота с зеркалами заднего вида 1280 высота по седлу 650 База мотоцикла мм 1395 Дорожный просвет мм 195 тип бензина А-76 в смеси с маслом 25:1 число мест 1,5 переднее колесо, дюймы 2,5/80-16 заднее колесо, дюймы 3,25-16 Средняя цена в России: 33280.39р. З.Ы.: Цена как у скутера, но на мой взгляд аппарат намного круче.
26.08.2010, 11:03 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Проект "2.1" нужна помощь с "активной" частью Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" |
26.08.2010, 12:16 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
По закону на таком можно рассекать уже с 14-ти лет.
Плюсы: 1. Компактный; 2. Экономичный; 3. Маневренный; 4. Не требует В/У и регистрации в ГИБДД; 5. Достойный вид; 6. Доступная цена; 7. Легко поддается ремонту, а если учесть, что это русский "байк", то запчасти на него найти не проблема, по разумным ценам. Из минусов отмечу следующее: 1. Нужно постоянно разбавлять топливо маслом; 2. Маленькая скорость 50км/ч. Сделали хотябы 80км/ч. хотя для городского трафика хватит и 50-ти; 3. Воздушная система охлаждения при вариаторной коробке. Сама коробка идет в сборе с двигателем. У меня был квадроцикл с вариаторной коробкой - грелся не по-детски. Иногда приходилось прямо глушить машину, чтобы остыла; 4. Убогая панель приборов.
26.08.2010, 13:12 | #5 (permalink) |
26.08.2010, 13:15 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Разогнался сильнее -> увеличился расход -> нагреется сильнее, незнаю как на русских, но на иномарках срабатывает защита и движок сам глохнет, такая система стоит на многих скутерах.
26.08.2010, 13:21 | #7 (permalink) |
Если выставить зажигание пораньше и заливать смесь Аи-95 со специальным маслом для двухтактных двигателей, тогда он свободно сможет разогнаться и до ста. На наших защиты нету да и скорость в 50 км/ч написана чтобы он проходил по правилам.
26.08.2010, 13:32 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
JackVo
Странно, имея возможность познакомиться с сие продуктом, поехали параллельно с авто. Топливо (АИ-92) было разбавлено маслом для 2-х тактного движка. Однако скорость ИЖа не превышала 55-60км/ч. Про какие 100км/ч. Вы говорите? Коробка вариаторная и никакой возможности переключения передач не имеет.
26.08.2010, 14:48 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Мокик «ЗиД-50-01 Пилот»
Нашел еще кое-что.
Мокик «ЗиД-50-01 Пилот» Мокик «ЗиД-50» — дорожная модель спортивного типа, предназначен для деловых поездок туристических путешествий и прогулок по дорогам с различным покрытием. Технические характеристики Двигатель Тип: 1P39FMB-C; бензиновый, карбюраторный, четырехтактный Кол-во цилиндров: 1 Объём, см 3: 49 Система охлаждения: Воздушное Степень сжатия: 9,0:1 Максимальная мощность, кВт (мин-1): 2,0 (7500) Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1): 4,4 (5000) Система зажигания: Электронная, бесконтактная Система запуска: Электростартером/кикстартером Трансмиссия Тип: Четырехступенчатая, в одном блоке с двигателем Ходовая часть Подвеска переднего колеса:> Телескопическая с пружинно- гидравлическими амортизаторами Подвеска заднего колеса: Рычажная, маятникового типа с пружинно-гидравлическим амортизатором Передний тормоз: Барабанный Задний тормоз: Барабанный Передняя покрышка: 2,50/85-16 Задняя покрышка: 3,00-16 Габариты Длина,мм: 1900 Ширина,мм: 780 Высота, мм: 1150 Колесная база, мм: 1330 Снаряжённая масса, кг: 91 Максимальная грузоподъемность, кг: 100 Электрооборудование Тип свечи зажигания: NHSP LD A6RTC1(или однотипная другой марки), искровая Напряжение сети электрооборудования, В: 12 Мощность генератора, Вт: 60 Средняя цена в России: 34827.35р. -------------------------------------------------------- Преимущество перед ИЖ: 1. Меньший расход топлива за счет 4-х тактного двигателя. 2. Бензин разводить маслом не обязательно.
26.08.2010, 15:53 | #10 (permalink) |
Я хотел такой на день рождения, но взял ноутбук.
По опыту зид 50 с легкостью разгоняется до 120км/ч. Кстати на фотографии зид 50 актив. |
