17.08.2018, 18:26 | #1 (permalink) |
Быстрее едем - ярче горим! )
Может подскажет кто здравую мысль, как реализовать идею на мотоцикле - чем быстрее едешь, тем больше светодиодов светят? Я не лётчик, но даже при 60-80 в кромешной тьме - фары явно маловато. |
17.08.2018, 18:26 | |
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей Быстрее только яичница! Помогите ярче сделать экран!!! После обновления на Windows 8.1 автоматический яркость экрана то ярче то тускнеет. горим Быстрее ли стареют ПК? |
17.08.2018, 23:52 | #3 (permalink) | |
Я имел ввиду подсветку частей мотоцикла, ну например нафигачить диодов под баком, и при ускорении всё больше включались диоды. Я не знаю, идиотская возможно затея, как мне думается это либо в ручке мудрить группу контактов на открытие газа. Либо что бы от скорости вращения колеса, всё ярче свет горел (подсветка, например двигателя). Пардоньте если хрень |
17.08.2018, 23:57 | #4 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
И лампу Эдисона вставить в крышку бензобака (юмор)))
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
18.08.2018, 07:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Дегенератор есть?
Снимаем напряжовывание, чем оно выше, тем больше диодов включаем.
18.08.2018, 08:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Полагаю, сперва необходимо уточниться с ПДД.
Найти там пункты не запрещающие дополнительное освещение, или выполнить его (доп.освещение) в соответствии с пунктами ПДД, разрешающими данный апгрейд. Ну и быть готовым в суде доказывать свою правоту, если вам впаяли штраф за внесение изменений в конструкцию ТС или за Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 3. Внешние световые приборы 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. В общем предлагаю удостоверится в законности ваших действий. И уж потом заниматься декоративной подсветкой. |
18.08.2018, 13:33 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Полностью поддерживаю. Могут и на арестплощадку за такую переделку отправить, смотря на кого нарвётесь.
Убить всех человеков! |
18.08.2018, 15:14 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот идея: V1- источник сигнала, к примеру – таходатчик. На U6- усилитель, работающий в режиме большого усиления, на выходе получается обрезанный сигнал, за счет чего этот усилитель преобразует сигнал таходатчика в прямоугольные импульсы, ведь чем меньше обороты, тем меньше уровень сигнала, а усилитель все сигналы обрезает под одну гребенку. U3 и U4- обычный ждущий мультивибратор. И после фильтра R1 C1 + R18 C2 получаем напряжение, чем больше обороты, тем напряжение больше. Такая схема делалась в железе. В качестве аналового частотомера. Шкала несколько не линейна, но в данном случае это не страшно. (Частотомер, по такой схеме довольно точен и, что не мало важно, позволяет по стрелке смотреть изменение сигнала в динамике). Далее срабатывают компараторы, которые управляют полевиками со светодиодом. Тут 3 компаратора, можно сделать и более. Из практики: после компаратора можно затворный резистор не ставить, достаточно и внутреннего сопротивления выхода. Это только идея, схема требует подбора или расчета номиналов. |
18.08.2018, 15:54 | #10 (permalink) | |
А в правилах запрещают регулировать яркость освещения в зависимости от скорости? И эти вопросы можно согласовывать. Например: у нас один бизнесмен сделал электромотоцикл( а не слушал глупых советов о согласовании) для развозки товара. И как то согласовал. Так и тут. |
led, лед, мото, мотоцикл, светодиоды |
