Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 29.03.2017, 16:24   #1 (permalink)
Rekort
По умолчанию Автомобильное зарядное устройство для смартфона
Посоветуйте автомобильную зарядку на два USB выхода, с возможностью одновременной зарядки. Обязательно наличие 2,1А для зарядки планшета, защита от КЗ. Прочие особенности приветствуются, ищу в подарок.
Rekort вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос
Устройство смартфона Jiayu G2F
Зарядное устройство
Старый 29.03.2017, 16:32   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Устроит? Пользуюсь такой пару лет, претензий нет.
Старый 29.03.2017, 16:48   #3 (permalink)
Botya
Так себе подарок - я про точ, что на фото выше) Таких у меня было штуки3 , все сгорали. Видел продаже варианты поинтереснее.
Botya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:16   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Botya Посмотреть сообщение
Так себе подарок
Не надо хаять.
Если видел покажи конкретные примеры!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 30.03.2017, 15:52   #5 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Два года использую с планшетом в качестве навигатора, ток замерял, около полутора ампер.
Без ЗУ батареи планшета, включённого как навигатор, хватает примерно на час.
Снимал телефоном, поэтому снимки не очень хорошие.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 21:15   #6 (permalink)
Денис Комаров
Стоит в этих зарядниках вот такая интересная штуковина DC/DC:
У меня есть подобный, разбирал-смотрел.
Денис Комаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 20:14   #7 (permalink)
Rezon
А стоит такая штука сколько? И где можно приобрести? интересно! А еще , переходник вилки на 220 (с юзби) в него можно подключать? откуда-то типа Али или ебей заказан давно, вот думаю, если приобрести такой зарядник, может быть его по интереснее использовать..под розетку к примеру
Rezon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 20:31   #8 (permalink)
Денис Комаров
Сообщение от Rezon Посмотреть сообщение
А еще, переходник вилки на 220 (с юзби) в него можно подключать?
Это ЗУ для подключения в прикуриватель автомобиля.
У него входное напряжение - 14В, выходное - 5В.
Либо я не расшифровал вашу фразу.
Сообщение от Recort
Обязательно наличие 2,1А для зарядки планшета.
Два ампера по выходу это ЗУ даст только в случае поддержки устройством режима QuickCharge (см. вышеприведённую схему).
Старый 03.04.2017, 14:38   #9 (permalink)
Rezon
Спасибо, ответ я получила частично) я имела ввиду в адаптер для зу, подключить розетку юзби и через неё подключать уже что-то с вилкой, например тот же чайник в походе, потянет ли. Пока розетки напрямую с прикуривателем не имею, вот так вот соединить через переходник узби. Спасибо!
Старый 03.04.2017, 15:02   #10 (permalink)
Денис Комаров
Сообщение от Rezon
в адаптер для зу
Что вы понимаете под термином "адаптер для ЗУ"?
На фото представлено само ЗУ, имеющее вид штекера, включаемого в бортсеть автомобиля.
...подключить розетку юзби и через неё подключать уже что-то с вилкой, например тот же чайник
Не получится.
Расчёт простой: мощность чайника для сети 220В - 2 кВт. Потребляемый ток при этом будет около 9А.
Если запитывать этот чайник от 12В через инвертор на 220В подходящей мощности (размером он будет с небольшой чемодан), то бортовая сеть (аккумулятор) автомобиля должна будет способна отдать на инвертор ток примерно 160А.
Вы вообще ориентируетесь в понятиях "мощность", "сила тока"?
Просто вопрос весьма странный задаётся.
Последний раз редактировалось Денис Комаров; 03.04.2017 в 15:04 Причина: добавление.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
