21.02.2013, 17:36 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство
При этом необходимо обеспечить следующие функции: 1) При автономной работе устройство питается от аккумулятора. 2) При подключении устройства к сети/компьютеру/иному источнику питания оно работает от сети, при этом одновременно осуществляется заряд аккумулятора. 3) Устройство должно иметь возможность быть подключенным к сети неограниченное количество времени. Соответственно нужна защита от перезаряда аккумулятора. 4) Как доп. функция - если устройство работает от нескольких параллельно подключенных аккумуляторов. Насколько я знаю это может создать некоторые трудности. Если я не ошибаюсь, просто параллельно подключиться к цепи питания нельзя. Точнее можно, но никакой защиты от перезаряда не будет. Потому скорее всего кроме самого кабеля питания нужна схемка, обеспечивающая различные режимы работы устройства и заряда аккумулятора. Скорее всего что-то подобное реализовано в мобильных телефонах и планшетах. Но там все это изначально зашито в плате устройства, а у нас, как было сказано выше, ничего подобного нету. Именно с этой схемой я и прошу вас помочь разобраться. Я не написал никаких конкретных параметров входного и выходного тока, т.к. нету конкретной задачи. Пока интересует способ организации питания и заряда устройства. |
21.02.2013, 17:36 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме Зарядное устройство Зарядное устройство |
