Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 19.12.2016, 12:40   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Шестиламповые часы на ИН-18
Эти часы я сделал по заказу одного приятеля. Он купил готовые платы, а вот корпус сделать не смог.
Сначала делаю верхнюю крышку из листовой латуни толщиной 4 мм.
Потом в ней предварительно прорезаю отверстия под лампы.
Окончательно отверстия растачиваю расточной головкой.
Лампы расположены на плате так близко, что между отверстиями получается тонкая перемычка.
Отверстия пришлось делать несколько больше потому, что разброс диаметра ламп и расположение их штырьков колеблется в довольно широких пределах.
Плата крепится на стойках с обратной стороны.
После шлифовки этот узел готов.
Далее беру полено из красного дерева, это будет корпусом.
Из полена сначала фрезерую прямоугольник.
Потом на передней стороне прорезаю два паза и вклеиваю в них латунные прутки квадрантного сечения 5Х5 мм.
После отвердения клея фрезерую лицевую сторону, латунные вставки получаются заподлицо с деревом.
Над лампами делаю П-образное ограждение из прутка диаметром 6 мм.
Кгла спаиваю серебром под 45 градусов.
В корпусе сверлятся отверстия для крепления крышки с лампами, в отверстия вклеиваются резьбовые втулки.
Корпус пропитываю специальным маслом.
После застывания масла натираю поверхность пчелиным воском.
По бокам вклеиваю элементы крепления защитной дуги.
На задней стороне имеются вентиляционные отверстия закрытые латунной сеткой.
Толкатели кнопок вставляются изнутри в специальные втулки.
На дно корпуса приклеил фетровые кружочки.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ALS (19.12.2016), Fines (19.12.2016), Fin_x (19.12.2016), grelly (19.12.2016), KirasRus (20.12.2016), kot da-vintik (19.12.2016), ser69 (19.12.2016), Uncle Vasya (19.12.2016), Vladimir_S (19.12.2016), Валеркин (19.12.2016), Ваня (19.12.2016), Жентяй (20.12.2016), Игорь С (19.12.2016), кочевник (19.12.2016), ЛучшийТанкист (20.12.2016), Технарь (19.12.2016)
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Часы на ИН-14
Часы VST 729
Часы на ИВ-4
Старый 19.12.2016, 12:42   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот то, что получилось в итоге.
Благодарю за внимание!
Старый 19.12.2016, 12:58   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Здорово! Рамка похожа на ручку от приемника советского
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 14:16   #4 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ну, красотень!
И где вы лампы берёте, давно хочу такие большие ИН-18 вроде.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 14:26   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, ИН-18. Они с каждым годом становятся всё дефицитнее.
Старый 19.12.2016, 19:56   #6 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Замечательный дизайн! Лаконично и стильно одновременно. Очень понравилось!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:46   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Очень красиво!
Я в этот воск добавляю 2-3 капли скипидара и хорошо перемешиваю. В комнате, где стоит вещь, отполированная таким воском, стоит неуловимый запах хвойного леса.
Питерский стиль! Сдержанный.. Наслаждаемся и учимся!
Старый 19.12.2016, 21:03   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не, этот воск натуральный и пахнет мёдом.
Старый 20.12.2016, 10:22   #9 (permalink)
Selyk
VIP user
Аватар для Selyk
А это точно пчелиный воск? Надпись карнауба как бы намекает...
Selyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 14:24   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Пахнет мёдом.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
