15.04.2015, 00:31 | #21 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
По даташиту на лампочку ток анода сегмента суммарный 0,8+-1,2 ма (я так полагаю что это ток всех сегментов одновременно), тогда получается 4 лампочки х 1,2 ма = 4,8 ма округляем до 5 ма ток сетки 2,5+-2,5 ма итого 10 ма тогда выходит общий ток с DC DC преобразователя будет 15 ма. Или 0,8+-1,2, 2,5+-2,5 это разброс от номинала? тогда общее будет 28 ма. Блин сам посчитал. минимальная индуктивность SMD выдерживает максимальный постоянный ток, 85 мА (хватит с лихвой) |
15.04.2015, 01:39 | #22 (permalink) |
VIP user
Возвращаюсь к своим наработкам.
Преобразователь напряжения от 5 до 50 вольт. Буду паять и проверять как он заведется от 3,7 Li-Ion аккумулятора. ну а вот сама ПП размеры 11х36 мм Питание для сетки и сегментов готовы |
15.04.2015, 22:17 | #25 (permalink) | |
VIP user
Начал читать книгу МРБ - 1134 Быстров Ю.А. Сто схем с индикаторами. По схеме будет динамическая индикация 4 ключа будут коммутировать сетку и 8 ключей будут коммутировать сегменты с точкой вот только 1.2 вольта много для накала нить раскаляется до красна. Все нити накала подключаю последовательно и на питание 3.7 вольт. Как пишет Быстров ЮА, да и даташит на лампочку питание на сетку и на сегменты при постоянном питании 20 - 30 вольт, а при импульсном 30 - 70 вольт. У меня главный вопрос таким способом ключики будут работать? Последний раз редактировалось vingor; 15.04.2015 в 22:22 |
15.04.2015, 23:57 | #26 (permalink) |
VIP user
Валерий, а намекнете как у вас организованно включение индикаторов?
Вы уводите мк в спячку и по кнопке будите? Я вот думаю поставить твердотельное реле и отдельной кнопкой будить МК и заводить преобразователь напряжения. Есть еще мысля установить акселерометр и замерять ускорение (так сказать перегрузку) и постукиванием по стеклу будить МК и выводить время. |
16.04.2015, 00:33 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Да, в "Неонике" основную часть времени электроника находится в спящем режиме.
Выходит оттуда по нажатию кнопки. Акселерометр - тоже можно. Главное, чтобы он не потреблял слишком много. А зачем твердотельное реле ? |
16.04.2015, 19:59 | #29 (permalink) |
Тогда надо ставить не реле (на нем падение напряжения будет от вольта и выше), а управляющий ключ на транзисторе. Лучше - на полевом.
16.04.2015, 22:28 | #30 (permalink) |
VIP user
Собрал я макетный источник питания.
Вот что получилось. А вот так светится индикатор. питание где то 3.3 вольта аккум нашел в закромах Питание накала давал из подсевшей батарейки около 1,1 вольта если присмотреться видна нить накала. Единственное, что мне немного не понравилось так это то что микросхема чутка греется. ALS буду признателен если Вы подскажите, что сделать, добавить пару транзисторов для умощнения как в даташите? |
