#1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
![]() Попались мне на днях новые (старые) лампочки ИВ-3А из резерва))). Задумался идеей собрать себе часики. Да и как оказалось позже не просто часики, а вдохновленный работой Валерия Ещё одна "Неоника" наручные часики на лампах. Примерив лампочки на руки очень даже понравилось как они сидят. ![]() Порывшись на просторах сети. Нашел схемку на похожих индикаторах автор Atxmega с habrahabr.ru Вот ссылка на оригинальный пост Handmade часы из 90-х / Хабрахабр А вот и сама схема. ![]() Но лампочки эти надо чем-то питать, а питание им нужно от 30 до 70 вольт. Но как утверждают на просторах сети питания в 40-50 вольт будет достаточно для нормальной яркости. Порывшись дальше нашел схему DC-DC преобразователя на микросхеме MC34063 пролистав даташит выяснилось, что микросхема на выходе дает импульсное напряжение постоянного значения при разбросе входного от 3 до 40 вольт. По моему самое то при питании от LiIon аккумулятора на 3,7 вольта. А вот и схема преобразователя. ![]() Ну и остается пока еще одна маленькая проблема что бы лампочки завились и нормально работали на них надо подать на накал 0,8 вольт переменного напряжения или 1.2 вольта постоянного. Но как советуют люди питать их лучше переменным напряжение так как от постоянного будет не равномерное свечение сегментов. В схеме часов используется трудно доступная микросхема (по крайней мере у нас в городе) KID65783AP (транзисторная сборка дарлингтона). Есть мысли заменить на, что то другое или вообще использовать транзисторные ключи MMBTA92, MMBTA42. Естественно все это будет в SMD исполнении что-бы уменьшить размеры. Единственное, что меня пока останавливает и пугает это - 1. ток потребления накала лампы 30ма а 4 лампы это уже 120ма. 2. как организовать переменное питание в smd исполнении без трансформатора? Ну и самое главное даташит на лампочку в аттаче. |
Пользователь сказал cпасибо: | Валерий (13.04.2015) |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Размышления дилетанта о HI-FI и не только... Как сделать тему ХР? Мод на тему игры Battlefield 2 — КНР Мод Playstation 3 на тему Far Cry 2 |
#2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 16
![]() Цитата:
#3 (permalink) |
VIP user
Я уже про подобный вариант думал. В принципе 3,7 вольта/4 лампы = 0,925 вольта, думаю индикаторы заведутся.
Думаю на днях собрать на макетке, а уже потом подбирать smd элементы. Осталось найти сборку дарлингтона ULN2004A не подходит из за рабочего напряжения 26 вольт. Вот только, что пришла мысль еще в плате сделать отверстия и утопить туда микросхемы потом посмотрю что получится. |
#4 (permalink) |
VIP user
Ох и намучался с расположением индикаторов (((
и так не сходится и так не получается эти супер мелкие ножки без двух сторонней ПП не развести. Решил раскидать ножки таким способом, а контакты с материнской платой соеденить МГТФ-ом. Вот что получилось. размеры пока что 50х15 мм ![]() |
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
#10 (permalink) |
