#11 (permalink) |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Простые уроки по HTML Простые часы на ATtiny2313. Версия 1.0 и 2.0 Очень простые часы на микроконтроллере |
#14 (permalink) |
Кстати, если сделать резервное питание, на кроне, для счётчиков, то при отключении от сети, часы сбиваться не будут.
На приведённой схеме и преобразователь есть. Последний раз редактировалось sergeisam; 16.02.2015 в 21:50 |
#15 (permalink) |
Может такая подойдёт? Так схема работает в режиме проверки индикации.Изображение - YouTube
#16 (permalink) |
Решил все таки делать по первой схеме, с микроконтроллером. В инете нашел описание к этой схеме. "Высоковольтные транзисторы типа MPSA42,заменены в моем варианте на КТ940 коих имееться большое количество.Диоды VD1 и VD2 диоды с барьером Шотки типа ss14.В качестве резервного источника питания ,применена батарея 4.5 вольт,состоящяя из трех 1.5 вольтовых батареек в отсеке.В схеме звукоизлучатель HA1обозначен пьезоизлучателем,но ставить нужно электродинамический излучатель(в моем случае стоит динамик с телефонной трубки сопротивлением по пост.току 120 ОМ.Сопротивление можно и ниже ,например подходят с будильников излучатели без генератора сопр 8 ОМ."
В архиве файл прошивки и ПП для layout. Может кто глянуть, правильно разведена или нет? |
#18 (permalink) |
Плату развел (К сожалению заниматься часами могу только по выходным, и то редко). Фотку скину позже. На счет питания +200В решили с другом просто выпрямить сеть через диодный мост d2sba60, по тестам он выдает 215В без нагрузки (сеть развяжем через трансформатор 1к1, на защиту думаю предохранитель воткнуть по + линии). Под нагрузкой и резистором в 1 МОм получаем примерно 19В, что думаю вполне приемлимо. 5В питание возьму от телефонной зарядки. По успехам (если ниче не выгорит xD) отпишу ниже.
#20 (permalink) |
