#21 (permalink) |
#23 (permalink) |
Схему собрал, подключил. Индикации нет. Проверил все напряжения питания. На лампы приходят 175В, на контроллер и дешифратор по 5 вольт. НО! Когда мультиметром в режиме измерения напряжения ставлю с одной из ног дешифратора (которые ведут на лампы) на землю, то некоторые лампы тускловато светятся. И при отключении от сети, все лампы тускло загораются на время, пока не разрядятся конденсаторы в сети питания +175 вольт. Если нужно, все схемы питания и схему часов приложу.
#24 (permalink) | |
Нужно.
Мультиметром можно измерить питания и всё, а сигналы, приходящие на дешифратор надо смотреть осциллографом. |
#25 (permalink) |
Питание +5В - самсунговский зарядник от мобилки. 0.7А
Питание +175В: мост (не помню точную маркировку) 600В, С2 С3 200в*470мкф, D2 стабилитрон КС680А. На часовой схеме земля идет на 5в через электролит 16в*(точно сейчас не помню сколько емкость, сам на работе, часы у друга в мастерской) Печатка: Желтыми звездочками отмечены как раз те питающие кондеры (их нет на схеме). Могу еще скинуть файл прошивки. Правда в оригинале он был без фьюзов, прошил как есть. Автор поста, откуда я брал схему говорит что все работает. |
#26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Без фьюзов этот МК шить нельзя. Т.е. можно, конечно, но работать не будет.
А, между тем, в скинутой вами ранее прошивке они есть. Программа, что используется для прошивки чипа, показывает их? |
#28 (permalink) |
У автора поста с опред. форума в печатке обнаружил 2 электролита, не обозначенные на схеме. Их на печатке я звездочками обозначил. Сходил к себе в институт, поговорил с преподом по электронике. Он сказал что это питающие кондеры
Сейчас глянуть не могу, т.к. комп с которого шился мк стоит у товарища в кружке (авиамодельный, ну и по совместительству ноуты и компы там чинит) |
#30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Можно, например такие NiXIE: Air clock
