01.03.2016, 11:40 | #7471 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
01.03.2016, 12:02 | #7473 (permalink) |
Возможно, я сильно не изучал функционал проекторов с колесом, да и вообще ламповых. Просто с самого начала я был нацелен на LED так как с моим режимом просмотра проектора мне нужен был огромный ресурс и безотказность.
01.03.2016, 12:44 | #7474 (permalink) |
DDREDD вчера пересмотрел рецепт Silver fire и MaxxMudd и знаете в чем отличие? Там последний слой прозрачный белый..Rustoleum что финализирует покрытие похоже напрочь уберает грязь..Я написал письмо доброму дятьке с AVS ,указал на нашу проблему..Это его в том числе детище и других парней..И Он с недоумением ответил что нет на его экране подобного..
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
01.03.2016, 12:50 | #7475 (permalink) | |
Как я его понимаю
01.03.2016, 12:51 | #7476 (permalink) |
Так же состав в балончике Rustoleum matte finisn (для стёкла с эффектом мороз) уберает полностью эти шумы.Иными словами DDREDD Ваш адаптированный рецепт будет отлично работать но нужен ещё финальный слой..
01.03.2016, 12:54 | #7477 (permalink) |
Вот, нашел, для размышления
The problem: each layer reflects a small percentage at the front face of the particle, most of the light is transmitted (passed through) and refracted. When light hits the back surface of the particle, a small percentage is again reflected and most is transmitted. If the particles get stacked one upon another, the number of light reflections gets to be quite large. The resulting sparkle looks impressive. The down side is, color shift and light separation. This looks great on cars, but not projection screens. Another problem is that by nature of iridescence and pearls as viewer’s changes angles, there will be changes in the color. This is caused by the alignment of the mica flakes and their properties. If the flakes could be aligned perfectly and all in the same orientation, there still would be color shifting from off angles but the main angle should appear bright and relatively accurate picture wise. If the flakes are not aligned perfectly or of consitant size, the color shifting could be noticeable even on axis. Машинный перевод: Проблема: каждый слой отражает небольшой процент на передней поверхности частицы, большая часть света передается (через него) и преломляется. Когда свет попадает на заднюю поверхность частицы, небольшой процент снова отражается и наиболее передается. Если частицы получают уложены друг на друга, количество отражения света получает быть довольно большим. Полученный сверкают выглядит впечатляюще. Вниз сторона, изменение цвета и света разделение. Это отлично смотрится на автомобилях, но не проекционные экраны. Другая проблема заключается в том, что по своей природе переливов и жемчуга как зрители изменений углов, будут внесены изменения в цвете. Это обусловлено выравниванием чешуек слюды и их свойства. Если хлопья могут быть выровнены прекрасно и все в той же ориентации, по-прежнему будет сдвига цвета от угла излучения, но главный угол должен появиться яркий и относительно точную картину мудрым. Если хлопья не выровнены идеально или постоянного размера, цвет смещение может быть заметным даже на оси. |
01.03.2016, 13:05 | #7478 (permalink) |
Делая пробник из фольги я вчера сравнивал с красками и разницы нет...Шум на отражающей поверхности будет сильно виден без маттирующего слоя..А будет это пленка или База(D) или просто сильно разбавленная матовая белая краска решать Вам ..Дорогие форумчане.
DDREDD Благодарю за помощь и что выложили рецепт..Люди не вникли в суть обсуждения которое идет на 700 страницах..И им хватает наглости кого то в этом обвинять...Надо и голову включать..А то дай самый последний лучший рецепт я пошол клепать экраны. ..Хм...
01.03.2016, 13:21 | #7480 (permalink) |
DDREDD не на одной странице темы не писал что его рецепт является финальной и протестирован ной версией ..Наоборот призывал продолжить эксперименты..И почему он один должен тянуть финансовые затраты,тратить время на поиски?На готовое мы все горазды..Наткнулись тут понимаш!!!
клей |
