21.06.2014, 10:53 | #321 (permalink) |
21.06.2014, 11:17 | #322 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да я только ЗА, но как я писАл выше, хотелось бы услышать о тех самых плюсах и минусах. Что нравится в определенном составе а что нет. Я не против экспериментов я просто прошу больше информации
21.06.2014, 11:23 | #323 (permalink) |
Уважаемый DDREDD Вы в описании отражающей поверхности имели виду почти зеркало-когда расширить углы обзора невозможно...Я на против хочу добиться яркой и контрастной картинки по возможности без применения сильно отражающих компонентов..Варианты с тюлью на черном фоне и пленка матовая на черном фоне тому подтверждение..Так как яркость проекторов избыточна - пытаюсь получить максимально темный экран на сколько будет возможно...применение пленки влечет зависимость от производителя так как ширина не позволит делать большие экраны..
21.06.2014, 13:06 | #324 (permalink) |
Вариант с наклеиной тюлью-плюсы:1-яркость высокая 2-сетка перерисовывает картинку добавляется мнимая четкость и детализация 3-гибкость материала для сворачиваемых и изогнутых экранов 4-эстетический фактор тоже важен...5-углы обзора не ограничены..Минусы:1-зависимость от ширины ткани 2-нет возможности изменить прозрачность 3-трудоемкий процесс наклейки на основу 4-требуется очень ровная основа иначе все неровности проявляются.5 в дальнейшем тюль желтеет,и требуется покрытие для защиты от загрязнения..Клеить лучше не на пва а на виниловый клей для обоев типо- митилан,пва желтеет в дальнейшем...
21.06.2014, 16:24 | #325 (permalink) | |
22.06.2014, 18:56 | #327 (permalink) |
есть и шириной 3 м ,приклеивал промазывая поверх тюля,с середины экрана сделал клеем крест потом промазывал спускаясь к углам.. Тюль перед наклейкой- надо прогладить утлюгом что бы без складок потом не разгладить будет...Учитывая низкую стоимость тюля и краски предполагаю что этот вариант найдет поклонников...Картинка вполне достойная но требуется аккуратность на всех этапах от покраски до наклейки тюля..Видел не белый а черный тюль думаю эффект будет тот же только черный стоит дороже, ,белый тюль и купить проще..Удачи!!!
23.06.2014, 08:36 | #328 (permalink) |
Надо бы проверить как покажет себя вариант с тюлем в режиме 3D,возможно придется добавить серебрянку в черный слой-для поляризации...пропорции на 2кг краски -100гр серебянки порошок- вполне думается хватит....
23.06.2014, 11:10 | #329 (permalink) |
А 3D DLP Link не нуждается в поляризованном свете, можно не заморачиваться
23.06.2014, 15:39 | #330 (permalink) |
Блина, поспешил и купил экран белого цвета для проктора Optoma GT750
Дело в том что экран мобильный, я его постоянно сворачиваю и ставлю в шкаф. Можно ли как то акуратно покрасить серым, что бы от "сворачивания" краска не осыпалась? У проектора действительно большая проблема с черным - его нет. |
клей |
