03.09.2016, 04:33 | #2021 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
03.09.2016, 04:36 | #2022 (permalink) |
utybr продумайте выход на Российский рынок..Это хорошая тема будет.reved:" class="inlineimg" />
03.09.2016, 04:48 | #2023 (permalink) |
DDREDD изначально прав в плане многослойности но вопрос в (хитром черном слое..) для этого и требуется ткань или аналог из краски с шариками..Но разница очень существенна так как нет горячего пятна,картинка чистая и черный хорош и по затратам это лучший вариант..Спец оборудование(краскапульт и т п) не требуется..Думаю пленку искать бесполезно так как смесь задает определенные свойства и не думаю что найдется аналог в виде готовой пленки(думаю что с пленкой даже труднее работать будет и не понятно как приклеиться на ткань..) Смесь нанесет каждый сам без особых заморочек и сцепляемость с тканью очень сильная(но ткань остается гибкой что тоже важно для рулонных экранов)
03.09.2016, 05:09 | #2024 (permalink) |
На многих форумах люди прелагали использовать микро шарики но вот это заблуждение по поводу очень узкого угла обзора и отбрасывало назад..Чёрный слой он и должен быть узко направленным(иначе боковой свет отразится на зрителя и чёрный засвечивается) А верхний слой он рассеивает но свет идущий из экрана вот в чем существенная разница и такое решение очень эффективное.Экраны подобные Silver fire не отсекают засветки а чёрный при этом засвечен как не старался.Когда в руки мне попала ткань с микро сферами это было как откровение..Это очень не ожиданный для меня был эффект когда боковой свет перестал вообще влиять на картинку..В этом вся фишка и есть!!!
03.09.2016, 05:31 | #2025 (permalink) |
Вот по такой схеме работает черный экран..
03.09.2016, 06:01 | #2026 (permalink) |
Вот в чем отличие у них черный слой засвечен как и верхний ...По этой причине как бы не пытались парни с AVS не будет толку пока не заменят черный слой на ткань(световозвращающую ) или материал подобный по свойствам..На видео где показаны слои в экране DNP применен слой черных пирамид но подобный материал не изготовить в домашних условиях а ткань имеет очень схожий эффект.
На картинке хочу показать как засвечен (черный)на экранах подобных Silver Fire..По этому считаю их способ менее пригодным(мало эффективным в борьбе с боковым освещением).Так как все слои у них рассеивают свет во все стороны..
03.09.2016, 06:15 | #2027 (permalink) |
Видео некоторых представителей Черных экранов..Все это уже осуждалось но для наглядности думаю надо..Одновременная засветка всех слоев это главных их минус..О чем писал я ранее..Ткань +слой даст лучше результат.
03.09.2016, 06:20 | #2028 (permalink) |
На сколько темный материал у черной энергии смотрите на фото(это похоже на серый винил..светло серый.)
03.09.2016, 06:43 | #2029 (permalink) |
Наверняка у нас есть подобный профиль для рамы жесткости..Может кто видел подобные?
03.09.2016, 07:03 | #2030 (permalink) |
Вот парни Черный экран и не ломайте голову..
