24.08.2016, 13:11 | #1971 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
24.08.2016, 13:37 | #1972 (permalink) |
Ну так быстренько нарисовал оптический блок своего LG PA70G..Может будет полезно для понимания отличий от Unic .
24.08.2016, 14:52 | #1973 (permalink) |
Вот пример пробника -ткань 8803H покрыта VGT(перлам хамелеон) банку перепутал с обычным VGT бел перл...Но так же интересно по наблюдать..Свойства ткани изменились..Но пока не понимаю плохо это или хорошо..Проделаю пробы на разных пробниках и понаблюдаю..Хамелеон добавляет красноты и это сбивает с толку..Но в целом эффект понятен-работает!!!
24.08.2016, 15:01 | #1974 (permalink) |
Но почему то есть мысль VGT смешивать с шариками и наносить на черный слой..При наложении на ткань краски пробник заметно становиться светлее(но над этим можно поработать..) Мне пока не нравиться грязь на белом(как пелена грязи перед картинкой..) На чистой ткани картинка кристально чистая...Но краска расширяет угол обзора до 40 градусов, а у линзы яркость заметно просела..При сьемке окно не зашторино дневной свет яркий..
24.08.2016, 15:23 | #1975 (permalink) |
Еще фотки..Черный по уровню ниже(но краска светлая) тут надо подумать в общем..
24.08.2016, 15:42 | #1976 (permalink) |
Вообще в комнате очень светло..Надо вечером глянуть.Но в целом не так уж плохо.
24.08.2016, 16:48 | #1978 (permalink) |
Потому что надо именно в сравнении находить различия и оценивать выгоду того или иного метода..Вообще чем то похоже на нанесенный воск на ткань но менее высветляет чёрный.И под углом картинка имеет отличие..Буду детально изучать.Может и получиться слияние двух экранов-ткань+краска(полу прозрачная) ..Хотя лак и база имеют более чистую картинку.
24.08.2016, 16:53 | #1979 (permalink) |
С помощью линзы Френеля, в этих проекторах "исправляется" трапеция и создаётся плоское поле засветки. Перенос элемента не даст ничего хорошего, хотя-бы из-за другого необходимого фокусного расстояния.
Тёмные тона просели ровно настолько, насколько светлые поднялись (читай "увеличились" углы). HCORE в тех видео, про покраску, какие то волшебные валики использованы - впитали краски на один проход! Поролоновые?
Проектор Epson EH-TW5100 |
24.08.2016, 17:32 | #1980 (permalink) |
Линза Френеля за трапецию не отвечает так как направляет свет вперёд..В этом её смысл..Но в данном проекторе получается что картинка с матрицы (переноситься) на линзу Френеля и так путём наклона изменяют механически трапецию..Но на сколько я понял в проекторах за трапецию отвечает электроника..нет физического смещения оптики..За все отвечает чип DLP
В unic с ног на голову переделано и от сюда яркое пятно в центре..Валик ворс короткий(мой выбор) эффект зависит от длинны ворса, чем длиннее тем больше краски впитается..И краска жидкая,текучесть играет роль.
