24.07.2013, 20:53 | #1 (permalink) |
Задержки при работе в локальной сети
Подскажите пожалуйста по поводу локальной сети. Есть три компьютера, сервер и два клиента. С одного клиентского компьютера программа обрабатывает данные на сервере быстро, а с другого (причем началось это сегодня) происходит задержка на 1-2 мин. Причем если просто вручную через сетевое окружение зайти в нужную папку на сервере - без проблем. Не могу понять в чем причина задержки доступа.. |
24.07.2013, 20:53 | |
Загляните в аналогичные обсуждения Подключение по локальной сети Вопрос по локальной сети Подключение по локальной сети |
24.07.2013, 21:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Как именно клиент работает с сервером (файл, терминал, базы типа SQL)?
Файрволл, антивирь отключать пробовали? Какие ОС? Есть ли другие компьютеры в сети? Какое расстояние до компьютеров? Проверяли ли вы провода на механические повреждений? Проверяли ли вы сеть на наличие "колец"? В общем вопросов много, а хрустальный шар я на работе оставил. |
24.07.2013, 21:45 | #3 (permalink) |
Программа открывает на сервере базы данных Access (и с ними работает) Файрволл, антивирь отключать пробовали? Стоит бесплатный от Microsoft - на другом компьютере с ним работает, так что на него не грешу Какие ОС? Win 7 Есть ли другие компьютеры в сети? Нет, только 3 Какое расстояние до компьютеров? несколько метров Проверяли ли вы провода на механические повреждений? нет, т.к. как я говорил сеть есть, но очень долгое ожидание ответа Проверяли ли вы сеть на наличие "колец"? Сетке уже 5 лет, ничего не менялось и все работало нормально, а сегодня с утра мой компьютер начал тупить В общем вопросов много, а хрустальный шар я на работе оставил. |
24.07.2013, 21:46 | #4 (permalink) |
Системный администратор
как вариант - проблема ПО
допустим обращения на жесткий ПК клиента у которго задержка или антивирус я бы для начала проверил утилитой пинг на пару минут пустил крупными пакетами с обоих пк на сервер |
24.07.2013, 21:48 | #5 (permalink) |
В настройке сетей я профан, может есть пошаговый алгоритм как найти причину? Подскажите как именно сделать "пинг на пару минут пустил крупными пакетами с обоих пк на сервер". Просьба не пинать, только пытаюсь разбираться с сетями..
25.07.2013, 08:42 | #6 (permalink) | |
Вы проверьте на всякий случай. Кстати, как ваш компьютер работает со вторым компьютером, который несервер? А тут техничка прошла, тряпочкой махнула.... или конец висящий куда ни-будь воткнула... |
25.07.2013, 10:48 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Код:
ping -l 1024 IP_адрес_Вашего_сервера Код:
ping -l 1024 192.168.1.1
25.07.2013, 14:10 | #8 (permalink) | |
как раз пингом и проверит)))))) надо отмести сеть от ПО - тогда будет проще диагностировать |
