02.07.2013, 23:14 | #1 (permalink) |
Нет конекта по WIFI
Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (05/27/13) mega Роутер: Asus RT N-16 Все было очень хорошо, и работало все окей до того момента пока не могрнул свет на 2-3 сек. Далее сеть WIFI проработала еще мин 10 и отвалилась окончательно. ПО кабелю все работает, по WIF не одно устройство дома не хочет подключатся. Айпад пишет что невозможно подключится к сети Андроид телефоны и планшеты пишут что "Произошла ошибка проверки подлинности" Ноут на винде 7 пишет что невозможно подключится к сети. ______________________ Теперь что я предпринимал; 1) делал сеть открытьй без пароля, делал длинные сложные пароли. Результат нулевой 2) Менял шифрования и тип сети AES WPA итд итп. Результат нулевой 3) Перепрошивал на разные другие прошивки. Результат нулевой 4) вынимал из розетки, ждал сек 30. 5) Ковырял другие настройки, Безрезультатно! ______________________________ Что имеем: 1. Работает интернет только по проводу. 2. Телик при просмотре фильмов в данный момент теряет соединение с компом, хотя подрублен по кабелю. 3. Не одно устройство, Планшет, телефон, ноутбук, принтер не хочет подключаться к WIFI совсем. Руки опустились, что делать и в чем дело? WIFI нужно срочно, работать невозможно нескольким людям. По проводу подключится можно но, Провод один всего( больше интернет проводов нету. (купить взять неукого, ночь на дворе.) Прошу совета что делать. |
02.07.2013, 23:14 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера Не подключается к WiFi USB через WiFi WiFi и LAN |
02.07.2013, 23:39 | #5 (permalink) |
Может в самом роутере дело? При моргании света с Вафлей на роутере что то стало может быть?
03.07.2013, 00:34 | #6 (permalink) |
Свершилось как то))
По Wep шифрованию подключился. Вопрос теперь. Почему не работают все остальные? Раньше ведь они все работали же с WPA2Personal. Сейчас не хочет коннектится при ней. А если создает точку доступа сам телефон на андроиде то все к нему коннектятся нормально с WPA2 шифрованием. В чем прикол)? Последний раз редактировалось Oirat; 03.07.2013 в 00:41 |
03.07.2013, 01:19 | #7 (permalink) |
Очень странно что к открытой точке доступа никто приконектится не может, все устройства ошибки выдают. А вот с WEP шифрованием все нормально, даже айпад подключился после танцев с бубном.
03.07.2013, 20:45 | #9 (permalink) |
Спасибо. Буду пробовать.
