28.08.2012, 20:11 | #1 (permalink) |
Помогите настроить WiFi между компьютерами
28.08.2012, 20:11 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Исчез интернет между двумя компьютерами Пропадает связь между компьютерами Помогите настроить линк между двумя Mikrotik SXT-5D's Сеть между двумя компьютерами XP SP3 |
28.08.2012, 21:45 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Купите что то наподобие Zyxel G-202 EE
По данному девайсу могу сказать то, что по отношению цена качество у меня лучшего не было. К тому же в комплекте есть программное обеспечение которое из этого "свистка" делает точку доступа. Ноесли купите роутер, будет вообще шикарно. |
28.08.2012, 22:03 | #4 (permalink) |
нужен или маршрутизатор или вторая wi fi адаптер на компе ....последнее будет не удобно потому как комп должен быть включен и раздавать сеть
29.08.2012, 16:34 | #5 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Купите Wi-Fi роутер с режимом повторителя(repeater).
Там должен быть один вход и несколько выходов + антенна. Схема такова. Вы подключаете проводной интернет во вход, далее с одного из выходов подключаете к PC и через Wi-Fi к ноутбуку. Получается у вас будет интернет и в компе и на ноуте одновременно + локальная сеть между ними. Сам неделю назад такое делал. Настраивается всё легко. Вставил диск от роутера, всё подключил. Далее просто следовал инструкциям на диске. В конце предложено было написать имя сети Wi-Fi и пароль для неё. Теперь даже при выключеном компе у меня Wi-Fi на ноуте. А при включенном компе у меня ещё и локальная сеть. Чтобы сделать локальную сеть, просто откройте общий доступ к разделам жесткого диска(локальный диск) и на компе и на ноуте. Тогда просто из ноута или компа заходите в "мой компьютер" и выбираете сеть. Там будет ваш роутер и через пару сек появится и комп и ноут. Просто выбираете компьютер и заходите используя логин админа и пароль. Роутер советую TP-Link TL-WR340G. Очень мне понравился, легкая установка + диск для настройки. На других может и не быть диска. http://market.yandex.ua/model.xml?mo...3087&suggest=1 Если помог, то от плюсика не откажусь |
29.08.2012, 16:56 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
29.08.2012, 17:07 | #7 (permalink) |
Любитель
Я не знаю зачем, но мне за это роутер говорили, что он в режиме репитера работает!
По сути так оно и есть. Роутер принимает сигнал и повторяет его и по кабелю и по антенне |
29.08.2012, 17:24 | #8 (permalink) |
если папки расшарены, то они всегда в локалке если включен комп, причём совершенно не важно какой именно....
пароль убирается легко, у меня к примеру его нет, замаешься набирать если файлы часто гоняешь меж компами более менее путёвые Wi-Fi маршрутизаторы все умеют работать как репитер автору....советовать какую либо конкретную модель считаю глупым, сколько людей, столько мнений, при выборе обратите внимание на скорость беспроводного соединения (эт важно особенно если гоняете торрент, и файлы внутри сети....на моём роутере к примеру 300 Мбит/с, это оч хороший результат для бюджетного девайса, имейте в виду что заявленная скорость это обмен данными в двух направлениях, т.е. в среднем она будет 150 Мбит/с), и оч рекомендую обратить внимание на простоту настройки....чобы вам легче было настроить самому (ой), обычно для самых популярных моделей есть настройки на сайте провайдера в службе поддержки, советую заглянуть на форум сайта провайдера, там часто обсуждаются техниками настройки для разных роутеров....посмотрите там на какие есть, и думаю, что будет гораздо легче определиться с выбором.... |
29.08.2012, 17:28 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Нет, Артём. Роутер работает как роутер. А репитер- это ретранслятор сигнала.
29.08.2012, 18:41 | #10 (permalink) | |
Системный администратор
т.е. они принимают сигнал wifi и повторяет его дальше)) и лок.сеть у вас организовывает маргрутизатор а не пк |
