Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Сетевые подключения
Новые сообщения
Старый 27.09.2011, 17:17   #1 (permalink)
По умолчанию Добавление компа в сеть через ноут
Интернет раздается точкой доступа (WiFi) по комнатам, в т.ч. и на мой Ноут.
Рядом с Ноутом стоит Комп, у которого из интерфейсов только сетевая карта (LAN).
Хочу добавить Комп в общую сеть, подключив его к сетевухе Ноута.
Как это правильно настроить? На данный момент при их соединении Комп не может ходить в Инет.
на соединение Ноута, "юзать другими его Интернет" разрешено;
если делаю мост - умирает интернет и на Ноуте
требуется:
РОУТЕР <Wi-FI ------WiFi> Ноут <Lan--------Lan> Комп
jorj87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 05:22   #2 (permalink)
Системный администратор
Аватар для Pakhomov_as
Отправить сообщение для Pakhomov_as с помощью ICQ
на вскидку - не правильно настроен интерфейс на пк
а так - мало инфы
Pakhomov_as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:49   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
как вариант поставить раутер, настроить на работу wi-fi клиент - wi-fi точка, по лану подключаемся стационаром в порт маршрутизатора. для начала берем раутер у знакомых, смотрим как он сигнал принимает.
если точка доступа недалеко, то можно обойтись малой кровью, установив wi-fi клиентскую карту. если сигнал на ноуте слабоват (около половины мощности), то на компе с клиентской картой будет четверть, нужна будет выносная антенна. такой вариант будет дороже раутера. (по собственным наблюдениям замечено, что ноуты гораздо лучше ловят беспроводные сети из-за большой антенны по всему периметру корпуса. у компа же только маленькая антенна).
ну и третий вариант. если точка доступа представляет собой wi-fi маршрутизатор с лан-портами где-нибудь за стенкой, кидаем проводульку и подключаем пк.
настраивать через ноут не совсем удобно, т.к. чтобы на стационаре был интернет, ноут должен быть включен. в случае транспортировки ноута/слета настроек/слета системы на ноуте/прочей неведомой фигни с вай-фаем вы остаетесь без интернета.
ult на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 09:41   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 25
Наиболее подходящий вариант, ИМХО, купить беспроводной сетевой адаптер (сетевая карта WiFi/PCI), вставить ее в комп и подключить его к роутеру.
Задача сисадмина сделать так, чтобы в конторе всё летало, а не летело.
Старый 28.09.2011, 09:53   #5 (permalink)
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
согласен
Старый 28.09.2011, 10:00   #6 (permalink)
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
а так - мало инфы
а как правильно? либо какая инфа нужна?
на Ноуте Win7 на ПК (WinXP)
Wi-Fi точка, она же роутер (интернет центр Zyxel) стоит в другой комнате, ноут ловит отлично, а Wi-Fi карта внутри корпуса ПК не ловит => отсюда такая схема.
то что сеть будет тока при включенном ноуте меня устраивает.
Старый 28.09.2011, 10:23   #7 (permalink)
Сообщение от jorj87 Посмотреть сообщение
вы сначала напишите как вы настроили - а то чет гадать не очень охото
Старый 28.09.2011, 10:48   #8 (permalink)
1) Воткнул Lan-Lan
2) На Ноуте в соединении ВиФи выбрал "разрешить другим компютерам сети использовать соединение с Инет данного компьютера"
=> Связь с ноутом на ПК появилась, а интернет - нет
Старый 28.09.2011, 10:54   #9 (permalink)
1) Воткнул Lan-Lan
а дальше?
Старый 28.09.2011, 12:33   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Какие IP-адреса, шлюз и DNS указаны в свойствах сетевых подключений?
Сама сеть, а именно взаимодействие между ноутом и ПК настроена?
Какие ОС установлены на компах?
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подключить ноут к телевизору через HDMI? ReZiStOr Ноутбуки 19 26.12.2011 20:38
Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается Spring Интернет 11 12.05.2011 15:28
Интернет на стационар и ноут через Bluetooth Fenix Два компьютера 4 11.01.2011 18:42
Два компа в сеть под windows 7 Demlin Windows 6 31.08.2010 18:51
Соединение компа и ноута в сеть. На компе 2 сетевые Joker89ru Два компьютера 3 17.09.2009 23:40
2 компа+роутер+городская и и-нет сеть Ramsesik Роутеры и свичи 28 20.08.2009 21:18
wifi сеть комп+ноут Drewns Wi-fi 0 07.08.2009 12:54
Сеть ,3 компа Iksidan Сетевые подключения 10 13.08.2008 19:11
Как настроить 4 компа в сеть? кабель уже проведен. a21593 Сетевые подключения 6 02.07.2008 07:51
Интернет через ADSL или через локальную сеть? НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX ADSL 8 21.05.2008 11:57
как соединить три компа в одну сеть? pasa70 Два компьютера 6 15.01.2008 17:29
Не могу соединить два компа в сеть :( Cawka Два компьютера 3 11.10.2007 09:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
