18.07.2011, 10:16 | #1 (permalink) |
Внешняя\внутренняя витая пара
Столкнулся с небольшой проблемой, сразу хотел бы попросить не ругаться - куда запостить вопрос не знал, так как на форуме впервые. Ну, видимо сюда.) Есть в соседнем доме оптоволокно, и его нужно протащить и мне. Планирую сделать так: - Поставить в том доме маршрутизатор, в него воткнуть оптоволокно. - Один конец из маршрутизатора воткнуть в компьютер хозяину, второй воткнуть в розетку. - Протянуть витую пару для внешней прокладки (UTP 5e, по моим примерным подсчетам нужно около 70м кабеля), одножильную, и подрубить ее к двум розеткам, т.е. у хозяина и у меня. - Поставить у меня свитч, подключить его патчкордом к розетке, и развести инет на два компа. Насчет софт-составляющей я не парюсь, NAT решит все. Я вот парюсь насчет кабеля. Из этого вытекает несколько вопросов. Есть ли смысл покупать кабель для внешней прокладки? Я планирую его пустить дополнительно в трубу (поливочный шланг, яхз), так что насчет повреждений можно не беспокоиться, только если о температурном режиме (-30 до +40). Не будет ли сильно проседать сигнал? Напомню, 70 метров. Если нет смысла покупать одножильный кабель, то не помрет ли пучок при таких условиях использования и не будет ли при нем сильно просаживаться сигнал? Вот и все, заранее спасибо.) |
18.07.2011, 10:16 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Витая пара Внешняя антенна для USB модема Внешняя антенна к нетбуку Внешняя антена к USB модему |
18.07.2011, 11:24 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
знаете очень много противоречивого вы написали, да так, что и посоветовать что-либо трудно. сначала ответьте на вопрос, а тот хозяин согласен за свой счет делить интернет с вами?
дополнюсь, в случае согласия, что скорость интернета предоставленная хозяину, согласно его тарифному плану, будет делится между вами. и если ставить роутер, то лучше не кабель тянуть, а подключаться через wifi. Последний раз редактировалось Серёга; 18.07.2011 в 11:29 |
18.07.2011, 11:34 | #5 (permalink) |
С хозяином уже договорено, ситуация наполовину теоретическая, ибо оптоволокно мы проводим напополам с ним, т.е. он платит свою половину и я свою половину, абонентка напополам, так что об этом я не думаю даже.
Здесь именно стоит вопрос в технической реализации.) Я просто не сталкивался пока что с прокладкой кабеля, и в витых парах не сильно разбираюсь. Как я понял, мне нужно прокладывать кабель не меньше 5й категории, гарантированный паспортный предел - 85 метров, 100 метров - гарантия витой пары в общем. Тут вот вопрос стоит именно в том, как на деле это все будет. Будет ли этот кабель из 100 мбит (реальных от провайдера наверняка около 85ти) доводить до меня хотя бы 70. Хозяин (точнее хозяйка) пользоваться им будет не так часто и не так сильно, т.к. женщина уже в возрасте и ей не нужны торренты и прочая хрень.) |
18.07.2011, 11:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Без проблем работают 100 Мбит на ста метрах кабеля. Ставили и подлиннее, но там скорость падала за счёт увеличения количества ошибок. Многое зависит от качества обжимки. Ещё желательно ставить грозозащиту, на многих UPS есть гнёзда защиты. Существует ещё требование чтобы витая пара не шла параллельно силовым проводам, когда-то я следил за этим, но потом необходимость отпала, хотя на предельных расстояниях и не слишком хорошем оборудовании может появиться. ЕМНИП допускалось не более 5 метров параллельной прокладки при расстоянии не менее 30 см между линиями.
18.07.2011, 11:45 | #7 (permalink) |
красавчик :D
ясно, тогда самый простой способ вам обоим подключиться это роутер с wifi, хозяин будет подключен к нему по кабелю, вы по беспроводной сети. чтобы не терять в скорости рекомендую asus rt-n16, мощный хороший роутер, себе же купите usb беспроводную сетевую карту и с помощью моста расшаривайте инет у себя дома.
18.07.2011, 11:57 | #8 (permalink) |
2 duc:
Спасибо, буду иметь ввиду насчет силовых кабелей, хотел было в одном месте повесить параллельно электрическому проводу. Хотя там не больше 5ти метров, если подвесить пониже... 2 nonemore: Рассматривал такой вариант. Но вместе с 802.11n роутерами, антеннами (все таки дожди часто бывают), и условием покупки еще одного роутера (не доверяю почему то usb картам) - выходит дороже и не так стабильно. Хотя можно подумать еще раз, спасибо. |
18.07.2011, 12:01 | #9 (permalink) |
красавчик :D
роутер n16 стоит до 5к рублей, сетевая карта 500-1500 рублей, в зависимоси от радиуса, надежность юсб карт очень высока, так что критерий не стабильности можете исключить.
18.07.2011, 12:13 | #10 (permalink) |
