Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 14.09.2016, 10:56   #1 (permalink)
andreyf51
По умолчанию Все провода в роутере воткнуты в LAN
Здравствуйте
На работе есть роутер Asus WL-520GU
На него подключен 1 комп(Lan1) и Сканер отпечатков пальцев BioLink (Lan2)
Но почему-то админ подключил сеть тоже на Lan (Lan3). Т.е. в Wan не подключено ничего.
Сказал,что так и нужно,иначе BioLink не будет передавать данные.
После этого начались отключения некоторых устройств Wi-Fi (смартфоны сотрудников,планшеты и ноутбуки)
Впечатление,что подключиться может огр. количество устройств.
Если кто-то отключается ,то подключается другой,а превому уже пишет "сетевой кабель не подключен"
Роутер настроен по умолчанию:
Только изменен: WPA AUTO PERSONAL , AES+TKIP и прописано название сети и пароль.
Подскажите как настроить,чтоб работали все устройства,их не много 5-8 шт.
Спасибо.
andreyf51 вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем
Проблема в HDD или в роутере?
Меняется DNS на роутере
Старый 14.09.2016, 12:53   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
гнать в шею такого админа)
мой бывший ник Nonemore
Старый 14.09.2016, 14:27   #3 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от andreyf51 Посмотреть сообщение
Возможно в настройках сервера DHCP ограничен размер пула адресов(в настройках роутера).
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 15:22   #4 (permalink)
andreyf51
s019.radikal.ru/i622/1609/63/4eba8b890c36.png
Старый 14.09.2016, 17:45   #5 (permalink)
vexmd
andreyf51
в Асус520 вставлен кабель, идущий непосредственно от провайдера, или от другого промежуточного роутера ?
покажите с ноута, подключенного к интернету, результат команды (выполнять из командной строки):
ipconfig/all
vexmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 19:41   #6 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
а зачем на работе должны быть подключены смартфоны и планшеты сотрудников, чтобы в соц. сетях сидеть в рабочее время?
Ну админ ограничил размер пула адресов
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 09:02   #7 (permalink)
andreyf51
Сообщение от vexmd Посмотреть сообщение
Кабель идет со свитча.
Самое интересное это его подключение: всё в LAN.
В настройках роутера он вообще не шарился,просто дернул кабель из WAN и переткнул в LAN.
Перетыкивали как положено,звонит,говорит данные со сканера не идут.
Разве вообще возможно такое подключение?
Но вроде такое подключение работало достаточно долго и никто не жаловался,вплоть до глобального отключения света.Потом началось.
Подумал прошивка роутера виновна,перепрошил сейчас.Посмотрел,не работает.
P.S. Планшеты и смарты сотрудникам нужны больше по-работе,склад.
ipconfig с ноута по wi-fi:
Как вставить картинки в свой пост
Старый 15.09.2016, 10:52   #8 (permalink)
vexmd
вставьте временно кабель от свитча в ноут и покажите:
ipconfig/all
попробуйте в роутере на вкладке "Администрирование - Режим работы" выбрать "Точка доступа".
Старый 15.09.2016, 11:22   #9 (permalink)
andreyf51
ipconfig/all
Думаю к нему не подберусь,на ключе серверная.
А это ещё не пробовал,попробую завтра,сейчас просто инет нужен постоянно,поэтому переключил на WAN и всё работает.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
