22.01.2009, 00:35 | #11 (permalink) |
Раздел: Железо/Игры Вопрос: Новый мощный компьютер, но проблема в играх (или других ресурсоемких приложениях) - первые минут пятнадцать все работает нормально, но потом картинка начинает тормозить (падает FPS), ПК "зависает", перезагружается, "выпадает" на BSOD. В чем дело? Ответ: Вероятнее всего проблема в перегреве процессора или видеокарты (как самый частый случай). Проверьте температуры Вашего ПК. Для этого скачайте программы RivaTuner (для видеокарты) и SpeedFan (процессор, HDD) в этом разделе P.S. Возможно перефразировать надо или дополнить. Добавлено 01.21.2009 21:01:08: Ну и самое основное :) Раздел: ОС/Железо/Игры Вопрос: Знаете, у меня странная проблема с копьютером... Помогите разобраться!!! Ответ: Дайте, пожалуйста, полную конфигурацию Вашего ПК и конкретнее опишите проблему. P.S. Поможет сэкономить время :) |
22.01.2009, 00:35 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Помогите разобратся с оперативками Помогите разобратся с амперами в БП Помогите разобраться Помогите разобратся с АДСЛ |
22.01.2009, 04:20 | #12 (permalink) |
Здрасте Антон!
Вчера весь день сидел на форуме, пытался систематизировать одну часто встречающуюся здесь проблему чтоб написать FAQ по этой теме. Но столкнулся с одной проблемой, а именно банальное неумение писать для других (это и понятно на журналюгу не учился), еще в школе хромал по сочинениям. Все время получается как сжатое тех. описание (сделай то, если не получиться сделай это (даже пытался сделать в картинках)). Может все наработки сначала вам отправлять, чтоб вы могли привести их в общечеловеческий вид? |
22.01.2009, 21:17 | #13 (permalink) |
Предлагаю сделать одну фишку (схожесть с форумом virusinfo) просить пользователей с помощью Эвереста делать отчет конфигурации компьютера. Не весь, конечно же, а ключевые данные: параметры ОС и общая хар-ка компонентов. Пркатически в каждом вопросе есть темы с просьбой дать конфигурацию системы. Пусть пользователи сразу вылаживают на любом хостинге отчет, а ссылку ложат в тело сообщения. Тогда ответы можно давать точнее и информативнее, что будет повышать уровень качества ответа в глазах гостей. О как загнул.
24.01.2009, 18:31 | #14 (permalink) | ||
Denesis и monte-kristo
Это относится к правилам. Нам нужно составить FAQ по основным проблемам с компьютерами. Например: Вопрос: компьютер не включается Ответ: проверьте шлейфы и т.д. и т.п. Цитата:
