Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 03.10.2011, 14:38   #1 (permalink)
Nevod4ikow
Arrow Помогите разобратся с оперативками
Здравствуйте, помогите разобратся с оперативками, недавно купил комп б/у и решил добавить оперативки ему,есть 3 планки от старого давно не работающего компьютера,попробовал их поставить в комп,он не включается с ними,переставлял разными местами и по одиночке,при включении просто горит черный экран, биос не отображается. Сейчас стоит стандартная оперативка на 512 с которой он работает,пробовал добавлять к ней еще одну и опять комп не включается.Что бы включить комп со стандартной оперативкой после таких операций помог только сброс биоса вытаскиванием батарейки. Что делать не знаю..может оперативки умерли или несовместимы с компом новым. Подскажите что делать и какую оперативку можно купить что бы работала. Вот информация с Everest`а :
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-091404-GrantsD$0AAAA000_915P/G COMBO A7058IMS V1.4 09/14/04
Системная плата MSI 915G Combo-FR (MS-7058)
Свойства шины FSB
Тип шины Intel NetBurst
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4267 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнезд для ЦП 1 Socket 775
Разъемы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъемы ОЗУ 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i915G
Дополнительные функции CoreCell, Dynamic Overclocking Technology, Ultra-ATA/133, RAID
Производитель системной платы
Фирма Micro-Star International
Вот какие старые 3 оперативки имеются с которыми он не включается :
(1) eRam 512mb DDR400 g052820
(2) 512mb DDR400 DIMM 2.5-3-3
(3) 256MB DDR 266 MHz
Это инфа с их наклеек.
Пожалуйста подскажите.
Nevod4ikow вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже писали про это, полистайте
Помогите разобратся с амперами в БП
Помогите разобраться
Помогите разобратся со свичом!
Помогите разобратся с АДСЛ
Старый 03.10.2011, 14:41   #2 (permalink)
Nevod4ikow
С этими оперативками горит черный экран,биоса невидно,звуков никаких не издаёт.
Старый 03.10.2011, 14:58   #3 (permalink)
Nevod4ikow
Сообщение от Nevod4ikow Посмотреть сообщение
Монитор не включается!
Старый 03.10.2011, 16:46   #4 (permalink)
Nevod4ikow
в биосе поставил значение оперативки 400 MHz стояло 533, с одной 512mb DDR400 DIMM 2.5-3-3 он включился,но если добавить любую другую то опять неврубается. Если ставить стандартную ddr1 533mhz 512mb и эту то опять не включается а по отдельности они работают. Вопрос : какие мне еще купить оперативы? сейчас какую лучше поставить из этих 2ух?
Старый 12.10.2011, 12:21   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
скорее всего тайминги разные, поэтому не получается запустить вместе, а по отдельности работают. для начала проверьте одной планкой все слоты, чтобы убедиться что с матерью все в порядке. потом продайте все планки и купите 2 одинаковых. на оффсайте сейчас посмотрю максимальный объем планок
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 12:44   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
размер планки от 128мб до 1Гб, что для слотов DDR, что для слотов DDR2. особой разницы в производительности DDR2-533 и DDR-400 не увидите, поэтому какие найдете, такие и ставьте. если хотите несколько, то берите одного производителя и обязательно обе либо DDR, либо DDR2, разные типы модулей вместе не работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
