27.02.2007, 02:05 | #1 (permalink) |
27.02.2007, 02:05 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой 3G модем USB модем USB-модем 3G модем Модем Антенна на модем |
03.01.2009, 21:47 | #3 (permalink) |
что с DVD-romm(ом)
Недавно были проблемы с компьютером менял блок питания и обнулял BIOS после этого перестал работать DVD-Room. Объесняю:DVD-room подключен и к материнской и Блоку питания, но выглядит так как будто на нем нет питание, т.е не реагирует не на что,ни горит лампочка, не открывается. НО в диспечере устройств в DVD и CD-room дисководы он его видет. Думаю что дело в BIOS, но не очень секу в этом, помогите мне пожалуйста объясните в чем дело такой аномалии?
04.01.2009, 02:00 | #5 (permalink) |
Все шлейфы перепробывал, а как понять видит BIOS привод или нет?
04.01.2009, 10:19 | #6 (permalink) |
Отключи шлейф (контроллера) - тот что НЕ питающий. При подаче чисто одного питания на привод, лоток дископриемника должен выдвигаться (так вот всеи приводы устроенны ;) ) и вдвигаться при нажатии кнопки Eject на приводе. Если привод реагировать не будет значит пора ему на помойку :naughty:
04.01.2009, 13:38 | #7 (permalink) |
без контроллера лоток дископриемника открывается, включаешь контроллер обратно, 0 эмоций
В BIOS привод определен как главное загрузочное устройство(ATAPI CD). |
04.01.2009, 20:31 | #8 (permalink) | |
04.01.2009, 21:49 | #9 (permalink) |
Вообщем переверну шлейф, то что было на мат плате вставил к приводу, а от привода к мат плате. Привод заработал, но терь новая проблема, вставляю диск, а он не читается, т.е захожу в мой компьютер нажимаю на ярлык дисковода, он заходит буд то бы диск чистый(нету файлов на нем) и такая же лажа если высунуть диск.
05.01.2009, 01:11 | #10 (permalink) |
Значит Вам нужно менять шлейф. Я так понял, вы просто конец шлейфа для материнки вставили в привод? Если заработал - очевидно, испорченный шлейф.
