28.12.2008, 17:43 | #1 (permalink) |
Как подключить 2 компьютра к Интернету независимо друг от друга?
28.12.2008, 17:43 | |
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Одна видеокарта на два монитора, независимо друг от друга? Два компьютера не видят друг друга |
28.12.2008, 17:50 | #2 (permalink) |
ADSL модем не может раздавать адреса на несколько компов, и дешёвые свитчи тоже не могут раздавать адреса.. так что вам нужен роутер..
затем в роутере сделать настройку под ваш модем.. а уже после роутера можно ставить и свитчи и компы и всё что захотите.. |
28.12.2008, 18:03 | #3 (permalink) |
Но мне сказали, что мой модем поддерживает функцию маршрутизатора. И я звонила в ремгруппу, мне сказали, что достаточно только купить свитч.
Callisto821+ - это универсальное устройство ADSL/ADSL2/ADSL2+, которое совмещает в себе функции бриджа и маршрутизации. Модем предоставляет полную маршрутизацию уровня 3 и бридж уровня 2. одновременно ADSL2+ бриджинг и маршрутизация. Модем предоставляет полную маршрутизацию уровня 3 и бриджинг уровня 2. |
28.12.2008, 18:37 | #4 (permalink) |
там есть инструкция по настройке в качестве роутера, правда с по отношению к тому украинскому провайдеру, может поможет. http://ipkiev.pp.net.ua/load/21-1-0-86
схема подключения: интернет->модем->ваш свитч -> компы |
28.12.2008, 18:40 | #5 (permalink) |
http://ipkiev.pp.net.ua/load/21-1-0-85 качаем инструкцию на русском, читаем и настраиваем..
заодно советую почитать там отзывы по этому модему.. (понравится).. |
28.12.2008, 22:08 | #6 (permalink) |
Hacker, airdima, спасибо, конечно! Скачала инструкции, сделала пару попыток прочитать..... Я НЕ ЗНАЮ ЭТОГО ЯЗЫКА!!! Нельзя ли как-нибудь попроще объяснить? Типа: открыть такую-то вкладку, нажать на такую-то кнопочку.... Я ж говорю, что я в технике - блондинка))), хотя и брюнетка.
30.12.2008, 19:16 | #9 (permalink) | |
http://www.ukrtelecom.ua/services/cu...s/internet/ogo Вот схема: http://savepic.ru/391693.jpg В-общем, начитавшись всего, что мне здесь посоветовали, попыталась делать сама. На первом вроде всё нормально прописалось, что-то типа 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0; когда на втором прописала 192. 168. 0. 2 и маску, шлюз 192.168.0.1, потом ping 192.168.1.1 - оно не пингуется! Потом я попробовала подключиться с помощью Мастера настройки домашней сети - получилось, что или один компьютер подключён к Интернету, или второй, а оба ОДНОВРЕМЕННО - нет!!! |
30.12.2008, 19:59 | #10 (permalink) |
если я правильно понял то у вас как то связано с ОГО
и если совсем понимаю то http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_wid...it/adsl_modem/ вот здесь в строке на против вашего модема есть ссылка на документ router - там написано что надо настроить. перед тем как будете заносить первые данные по первому шагу, то спишите если там будут какие то цифры, вдруг пригодятся перед настройкой комп подключаете к модему. после настройки в модем включаете свитч а в него компы. к сожалению некоторые тонкости настройки в конце инструкции немного не понятны вот еще есть общение по вам http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:16830 там я думаю вам дадут хороший совет как настроить все |
