31.01.2007, 14:10 | #1 (permalink) |
У меня такая проблема. Купил модем D-LINK 500T, его надо подключать к компу через порт Ethernet. Это значит мне надо установить сетевую карту, но дело в том, что не могу установить сетевую карту. Комп ее опознает, но пишет, что не может найти дров. При загрузке BIOS выдается вот такая надпись: for realtek rtl бла-бла Ethernet PCI что-то еще PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-MO1: Exiting PXE ROM Кто подскажет что делать? |
31.01.2007, 14:10 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Проблема с USB модемом Проблемы с модемом Интеркросс 5633 Е Проблема с модемом |
08.11.2008, 22:53 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
не извлекается диск из двд-привода
Привет всем!
Такая проблема - у меня на компе стоит щелевой привод Pioneer DVD-RW DVR-K06RS ATA/ Сегодня записал на нем с изо-файла Кубунту 8.10 при помощи Ашампо бурнинг студио - программа после завершения записи его извлекла нормально, потом я его вставил обратно чтобы проверить как записалось. После этого диск извлекаться перестал - на команду "извлечь" диск выходит немного - на 3-5 мм. из привода и тут же забирается обратно внутрь привода. Может кто подскажет - в чем причина? У меня ось - Виста, вторая - Убанту - пробовал и в той, и в другой - эффект одинаковый. |
09.11.2008, 11:52 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
тут проблема в том что у меня такой миниблок Асерский Л100 - у него сам привод за панелью, есть только щель. Причем, привод меньше месяца назад поменяли - был Матщита - перестал записывать, видать второго такого не нашли - всунули Пионер, а у него походу кнопка принудительного извлечения диска в другом месте - теперь извлечь можно только программно (то есть в любой способной проге находишь пункт меню Извлечь - нажимаешь - тогда изхвлекается).
В общем - иголочкой некуда тыыкнуть ;-) |
09.11.2008, 14:17 | #5 (permalink) |
тогда может что то с драйверами... плохо опознается
09.11.2008, 14:46 | #7 (permalink) |
Попробуй зацепить панельку чем нибудь, той же иголочкой открой и пробуй иголочкой в дырочку нажать. А ваше можешь панельку убрать походу привод цепляется за нее.
