#1 (permalink) |
![]() На модеме все лампочки горят, а интернета нету. Помогает только перезагрузка компа, при чём модем перезагружать не надо. Мб стояло какое-нибудь ПО, которое удалилось с переустановкой виндовса? |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Проблема с USB модемом Проблема с USB модемом Проблема с модемом ONU 404 i Проблема с модемом билайн |
#2 (permalink) |
Системный администратор
адсл работает в режиме маршрутизатора?
что значит теряет соединение? когда потеряет пингуйте в командной строке ping ya.ru и ping 77.88.21.3 проверяйтесь на вирусы |
#3 (permalink) |
Вирусов нет.
Теряет соединение это значит что роутер работает нормально, а на компьютере интернет пропадает. Если включен торрент, то прерывания происходят каждые 3минуты. |
#4 (permalink) |
Обновите прошивку(только делайте согласно инструкции!) и забейте снова настройки(логин, пароль и т.д.)эти не хитрые манипуляции помогут или решить проблему или исключить роутер из подозрений.
#5 (permalink) |
Как написано на сайте D-Link'a то самая оптимальная прошивка для ADSL D-Link 2500U - это RU_1.24 которая и установлена.
#9 (permalink) |
Да дело не в нём, там и без него есть ряд причин когда соедение теряется.
Например когда я захожу в World of Warcraft, или открываю больше 3-ёх окон в браузере. |
