Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 22.01.2013, 22:51   #1 (permalink)
Holly
По умолчанию Отключается беспроводное сетевое соединение
Доброго времени суток, народ! У меня проблема на ноуте (asus) ( сетевой адаптер 802.11n Wireless LAN Card) =( при подключении/ или отключении любого USB устройства отключается интернет соединение ( беспроводное сетевое соединение).Так же при включении самого ноута само по себе соединение не устанавливается, а только при помощи устранения неполадок ( после чего конечно при подключении любых USB устройств отключается), раньше такого не было, да и включался инет автоматически...моя проблема началась предположительно после подключения к ноуту однажды ( на часик) 3G модема ( вернее уже после отключения 3 G) помогите пожалуйста..может вирус какой? или полетело что? ( настройки может какие?...Хотя проверяла, вроде как все в норме)
P.S: переустановила драйвер, но результата не дало..
Holly вне форума   Ответить с цитированием
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем
Apple патентует беспроводное зарядное устройство
Сетевое размещение
Сетевое хранилище
Беспроводное видеонаблюдение
Периодически отключается интернет-соединение
Беспроводное соединение ноутбука и ПК
Старый 22.01.2013, 23:16   #2 (permalink)
Holly
а и да, автоматическое подключение включено...но увы..не реагирует
Старый 22.01.2013, 23:57   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Надо снести ПО, которое установилось вместе с модемом.
А еще лучше, попробовать на чистой ОС.
Старый 23.01.2013, 00:08   #4 (permalink)
Holly
А в чем тогда причина? зачем сразу все сносить?
Старый 23.01.2013, 00:16   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
прежде всего попробуйте сбросить ПО роутера до заводского состояния, зайдите в любом браузере по адресу 192.168.1.1 (писать в адресной сроке) логин и пароль admin (по умолчанию) в интерфейсе найдите system setup->factory default.
мой бывший ник Nonemore
Старый 23.01.2013, 00:33   #6 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Holly Посмотреть сообщение
В моем посте речь о 3G модеме. На роутер проги вообще не ставятся.
С этими "свистками" идет ПО, которое не всегда работает корректно с остальным сетевым оборудованием ПК. Поэтому, если Вы больше не планируете использовать этот 3G модем, то надо удалить его менеджер и драйверы.
P.s. Я бы не стал пока обнулять роутер. Сначала систему надо почитить.
Старый 23.01.2013, 00:57   #7 (permalink)
Holly
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
ааа аяяй я наверное дурень но я не нашла единственное что похоже так это слово default вот... как мне сделать хорошо?
Старый 23.01.2013, 00:58   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
тоже не вижу причину для смены оси, и если уж проблема в роутере, то не логичнее начать именно с него? и если ничего не получится тогда уже думать о замене оси
Старый 23.01.2013, 00:59   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
во вкладке maintenance смотрите
Старый 23.01.2013, 01:01   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
и еще я вижу у вас стандарт сети pppoe стоит, думаю есть смысл изменить на vpn
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
