Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 08.12.2016, 13:29   #31 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вот финальные фото:
Хорошая и интересная работа, Николай, с удовольствием следил за всей темой.
Старый 08.12.2016, 16:08   #32 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Полагаю, будет продолжение.
На моей трубке требуется восстановление проводящего слоя резины. Клей уже купил.
Еще нужен кодовый доступ к телефонной линии - "антипират". Уж больно легко база вскрывается.
Сейчас ведутся переговоры о приобретении Sanyo CLT-65KM. На нем планирую сделать разъем для внешней антенны.
Старый 10.12.2016, 14:12   #33 (permalink)
Николай_С
Провел тесты на дальность по методике, описанной тут. Наверное, надо сказать, что точно такие же тесты я провожу со свей своей приёмо-передающей техникой. 20 лет назад при покупке этого телефона я его тоже проводил. Предельная дальность составила 2,3 км, а зона уверенного приёма - 1,1 км. но в зоне проверки появились новые дома, появилась куча электромагнитных помех, подсели аккумуляторы. Из тестов, проведённых до модернизации, максимальное расстояние в 2,3 км не удалось получить. Оно составило всего 1,6 км.
Теперь результаты измерений после модернизации со штатным электропитанием:
Зона максимального действия со сложенной антенной составила 1,1 км, уверенной связи - 0,6 км.
При полностью выдвинутой телескопической антенне, зона уверенной связи увеличилась до 2,3 км, а максимальная дальность связи составила 2,8 км.
Это весьма неплохой результат. Для сравнения PMR-рации Zastone DP860 (4 Вт) на цифре дали максимальную дальность 4 км.
Старый 12.12.2016, 22:07   #34 (permalink)
Николай_С
Сегодня погода просто супер: солнышко, лёгкий ветерок, небольшой морозец -10-16 гЦ. Провёл второй этап испытаний - а-ля загородный. Дело в том, что северные окна моего жилища выходят на окраину города (промзона без высоких строений), а далее лес. В 5-ти км проходит трасса М-7. в её сторону и выдвинулся по утру.
Результаты такие:
Зона уверенного приёма порядка 4 км, а максимальная дальность связи - 6 км. (При штатном питании трубок АКБ 3,6 В.) Это весьма недурно для такой малой мощности передатчиков. Для сравнения могу сказать, что это практически столько же, сколько у раций Zastone DP860 (выходная мощность 4 Вт, штатная антенна). Вот что значит чувствительная схема радиоприёмника!
До модернизации на "спиральку" максимальная дальность в эту сторону составляла 2,3 км (как и теперь на сложенную антенну).
Последний раз редактировалось Николай_С; 12.12.2016 в 22:15
Старый 05.02.2017, 19:22   #35 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Коля скажи чем отличается SANYO CLT-85KM от твоего 55-го? Просто товарищ один отдаёт по дешевке, думаю чи взять. Правда состояние ещё не видел.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 07.02.2017, 00:32   #36 (permalink)
Николай_С
Он ближайший родственник 65-го. Разница только в кол-ве кнопок на верхней крышке базы.
А "по дешёвке" - это почем?
Старый 07.02.2017, 00:49   #37 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
500 р. правда вторая трубка не рабочая после падения.
Старый 07.02.2017, 01:57   #38 (permalink)
Николай_С
Действительно недорого.
Обе трубки всё равно придется разбирать и чистить резинку. А раз так, то можно за одно увеличить телефону дальность.
Если нужна документация по ремонту, могу дать в л/с.
P.s. У всех телефонов Sanyo д.б. оригинальный БП. Там обратная распайка разъема. Имеется защита от переполюсовки.
Старый 19.06.2017, 23:29   #39 (permalink)
Николай_С
Продолжим дорабатывать телефон.
Не открою Америки если скажу, что на дальность связи в первую очередь влияет высота подъема антенны. Наилучшее её расположение на крыше дома. Но вот незадача - у базы нет возможности подключения внешней антенны. Вернее, она заложена разработчиком, но не реализована. На плате имеется разъем для внешней антенны и возможность отключения телескопа.
Возникает вопрос: а что это за разъем? Среди стандартных разъемов я такой не встречал. Пришлось заказывать у китайцев наиболее близкие по типоразмеру переходы и немного их дорабатывать.
Наиболее близкими по конструктиву оказались "папы" CRC9 и ts9. Первый имеет внешний диаметр 3 мм, второй 4 мм. Несмотря на то, что "мама" имеет диаметр 4 мм, наиболее подходящим оказался CRC9.
Алмазным надфилем отпиливаем лепестки по очереди и убираем неровности. Чтобы не повредить центральный штырёк, его надо закрыть кембриком. Этот штырёк маловат по диаметру и болтается внутри "мамы" как карандаш в стакане. Чтобы это устранить, из тонкой медной фольги изготавливаем гильзу подходящего диаметра, надеваем на штырёк и припаиваем.
Разъем готов.
Для нормального крепежа разъема TNC его надо немного доработать, отпилив мешающие части его основания. Отверстие в пластмассовом корпусе базы пришлось немного увеличить.
Теперь, когда антенна станет выносной, необходимо предусмотреть меры защиты от ЭМ импульса и статики. Для этого необходимо между сигнальным проводником и корпусом впаять дроссель порядка 100 мкГн. Отключаем перемычку на телескоп и всё собираем. Вот как вся конструкция выглядит в сборе:
Первые испытания показали, что "родной" телескоп был настроен в резонанс, а отсутствие фидера не вносило дополнительных потерь сигнала. Теперь со всем этим придется как-то бороться. Однако, я очень надеюсь, что подъем антенны на мачту даст прирост расстояния.
Старый 22.06.2017, 15:20   #40 (permalink)
Николай_С
По умолчанию Восстановление клавиатуры
Долго я изучал этот вопрос и обдумывал все возможные варианты. Кто-то предлагает намазать резинки "Контактолом" (токопроводный клей), кто-то наклеить на них алюминиевую фольгу, кто-то говорит, что всё это бесполезно и поможет только замена на новую...
У меня вырисовалось два варианта:
- использовать плёнку от клавы ноутбука;
- использовать "пупырки" из клавы мобильного телефона.
Как показала практика, наилучший результат получается при комбинировании обоих вариантов.
Для реализации первого понадобится клавиатура от нетбука (можно неисправную). Примеряем её так, чтобы можно было нарезать плёнку группами. Идеально подходит верхний ряд кнопок.
Разбираем, отрезаем полоску с пакетом плёнок. Пакет состоит из трёх плёнок: две сверху и снизу имеют металлизированные пятаки, а средняя - отверстие, не дающее крайним плёнкам контачить без нажатия.
Нарезаем нужные куски под размер, снимаем верхнюю непрозрачную плёнку и клеим оставшийся пакет на нужное место.
На фото хорошо видно, что контактная площадка слишком маленькая и площадь контакта получается небольшой. Это годится только для маленьких кнопок управления, а для больших кнопок пришлось всё удалить и приклеить "пупырки".
Разрезаем плёнку наиболее подходящей по размеру пятаков клавы, греем нужный кусок феном при температуре 100 гЦ, снимаем его. Перед посадкой "пупырки" на место, необходимо заклеить отходящую от центрального окнтакта дорожку скотчем или цапон-лаком. Плёнку примеряем, делаем вырезы под светодиоды и клеим её на место, проверяя правильность посадки методом просвечивания. После установки целого ряда, плёнку надо прогреть феном до температуры 100 гЦ и прижать пальцем через х/б тряпочку, удалив излишки воздуха.
После окончания работ плата выглядит примерно так:
Теперь кнопки не требуют сильного нажатия им плата не деформируется. Данный способ годится для восстановления не только клавиатуры этого телефона, но и всех аналогичных клавиатур.
Последний раз редактировалось Николай_С; 22.06.2017 в 15:28
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
