17.11.2016, 15:04 | #11 (permalink) |
Шайба нужного размера прилипла к дну банки из под кофе, в котором хранится крепёж. Но перед тем как собирать конструкцию, необходимо защитить антенну от статического электричества (она ведь теперь не изолированная). Для этого впаяем SMD-дроссель между антенной и корпусом (правее 0-резистора). Теперь можно всё собирать. |
17.11.2016, 15:04 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Проектор Sanyo PLC XE30 Радиотелефон Sanyo CLT 4600 Радиотелефон Не работает радиотелефон Радиотелефон Panasonic |
17.11.2016, 16:07 | #13 (permalink) |
Вот этот узел в сборе:
Теперь пару слов о переходных отверстиях, токопроводящем слое и контрольных точках. Действительно, эта трубка не для ежеминутного использования (не для офисной работы). Токопроводящий слой на резинках стирается, контактные площадки контрольных точек и переходные отверстия разрушаются от жира рук. Если трубка "заюзаная", её нет смысла восстанавливать - пойдет на "органы". Токопроводящее покрытие кнопок восстанавливается (наносится заново) клеем "Контактол" или подобным. Но прежде чем это делать, убедитесь в целостности нанесенного на плату этого же клея. Зачастую, причиной неконтакта является протёртый (стравленный) слой клея на контактной площадке с медным проводником. Под микроскопом видно, что в моём случае всё Ок. Контактные площадки контрольных точек на одной из трубок сгнили. Их пришлось восстанавливать тонкими проводами, т.к. через них кое-где идут дорожки. А затем я их все покрыл бесцветным цапонлаком (при необходимости смывается ацетоном). |
18.11.2016, 09:53 | #15 (permalink) |
Похоже, я ошибся, применив SMD-дроссель. Напряжение на антенне упало примерно в два раза! Расчеты показывают, что при индуктивности дросселя 100 мкГн его импеданс (комплексное сопротивление) на рабочей частоте 250 МГц составляет 165 кОм, а у SMD-дросселя всего 200 Ом. Этого явно недостаточно. Будем менять.
18.11.2016, 10:35 | #16 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 8
Это не контрольные точки, а обычные переходные отверстия, капля токопроводящего маркера отлично восстанавливает контакт проникая сквозь отверстие, при сильно сгнивших дорожках, да, одна жилка из тонкого МГТФа. |
18.11.2016, 12:10 | #17 (permalink) | |||
Вот фото первоначального их состояния в моей собственной трубке: (А я бережно отношусь к технике и не хватаю её сальными руками.) На фото хорошо видно две неповрежденные контактные площадки, а под тёмными наростами окислов "спрятались" остальные. Свою трубку я разбирал первой, потому решил что так и должно быть. Но когда я увидел что под этими ляпушками, мне пришлось их сначала все удалить, потом промыть раствором 10% соляной кислоты, потом восстанавливать припоем с проводками т.к. сквозь некоторые из них идут дорожки, а затем я их все закрыл цапонлаком от греха подальше. Переходные отверстия (их тоже хорошо видно на фото) во всех моих трубках были уже на заводе надёжно залиты компаундом. |
18.11.2016, 12:31 | #18 (permalink) |
Вот чего у Вас на Украине только нет: и "гумки для пилотов", и маркеры токопроводящие...
Эти нашлёпки отваливаются от резины в течение 1-2 лет эксплуатации. Правильное изготовление кнопок подразумевает резиновое литьё основы кнопок с уже установленной в нужных местах токопроводящей резиной. Всё остальные способы недолговечны. Токопроводящие маркеры изготовлены (впрочем как и клей) на связующей основе с добавлением коллоидного серебра. Если связующая основа не обладает хорошей адгезией и/или механической прочностью, то такое соединение будет ненадёжным. А маркер еще и сохнет не знаю сколько времени. В нормальных клеях применяется двухкомпонентная полимерная основа. А этот способ предполагает замешивание и исключает хранение. По этой причине я не доверяю подобным технологиям и материалам. |
18.11.2016, 15:39 | #19 (permalink) | ||||
Они клеятся силиконом и держатся очень хорошо, без проблем выдерживают мойку от жира в горячей воде с фэйри. Маркером пользуюсь давно, при ремонте плёночно-мембранных клавиатур, пультов, ЖК индикаторов, результатом доволен. |
18.11.2016, 16:24 | #20 (permalink) | |||
Значит я просто неправильно определил принадлежность "гумок для пилотов". |
