01.06.2010, 14:42 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Нужна помощь в создании логотипа
- я должен знать, как выполнять действия на том или ином шаге (то есть хочу получить алгоритм преобразования изображения); - могу использовать следующие графические редакторы: Paint, Paint.NET, Corel Draw X3, Adobe Photoshop CS3. Итак, ШАГ №1: Создание фона В качестве фоновой картинки собираюсь использовать прикрепленное изображение, но с небольшим изменением: наложить на него прямоугольник, залитый гардиентом - из верхнего левого угла прозрачный, в правый нижний угол синий (тут основная проблема в создании прозрачности). На первом шаге все. Жду ваших предложений |
01.06.2010, 14:42 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Как согнуть лист? Нужна помощь в создании усилителя на TDA 2003 |
01.06.2010, 19:20 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
01.06.2010, 21:04 | #4 (permalink) |
Я, если честно вобще не представляю как совместить такой фон и рок-музыку. Он больше подходит для обложки Надежды Кадешивой или ей подобной певицы. Пральна Олег сказал, что надо более такое в хард и металл стиле сделать. Но это мое личное мнение, так что если что, особо не ругай.
02.06.2010, 00:37 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Хм.. Ну хорошо, какие будут конкретные предложения?
02.06.2010, 01:04 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня совет, попробуй AAALogo2009BusinessEdititon3.0Rus , классная прога, любой пользователь может замутить себе классный логотип.
02.06.2010, 01:11 | #9 (permalink) |
Лентяй
Ктож спорит Но если надо побыстренькому замуть что нибудь то это самое то, + можно свои клипарты добавлять вроде.
02.06.2010, 11:29 | #10 (permalink) |
Нет, побыстренькому замутить это для какой-нибудь конторы, где будет однотонный фон и большими буквами КОНТОРА. Я бы начал разрабатывать лого так: рок-сообщество у него ведь есть название? Потом, рок он ведь подразделяется на разные типы если не ошибаюсь, там альтернативный, тяжелый, в стиле брит-рок. Поэтому лого должно передавать тот стиль музыки и настроение которое несет сообщество, если это хард, то цвета соответсвенно: черный, серый, красный, темно-желтый. Если альтернатива, то коричневый, красный синий и другие. С цветом определились, тогда дальше, что разместить на самом лого? Лого - это краткое название или начертание группы, можно сделать просто красивым шрифтом в рок стиле название коллектива в огне, либо стальным цветом название, а задний фон что-то в виде пошарпанной стены. Вариантов масса, главное сохранить то настроение, которое должен вызывать логотип, плюс индивидуальность, по лого будут узнавать и это визитная карточка.
