14.05.2008, 15:11 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
14.05.2008, 15:11 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Зависания в работе с программой Corel Draw Кто может сделать чертеж в Corel? Будущее мобильных устройств: прозрачные аккумуляторы Инструмент для Corel x5 Цветные прозрачные жидкости |
14.05.2008, 15:34 | #2 (permalink) |
Window - Dockers - Lens Эффекты линзы (разные, от рыбьего глаза до простого транспаренса)
Есть еще такая мулька - Interactive Transparence Tool (в 12-м находится в панели инструментов, между текстовой кнопкой и кнопкой пипетки. Кнопка многоярусная, обычно по умолчанию там стоит Blend. Нужная выглядит как рюмочка. |
08.12.2009, 03:59 | #3 (permalink) |
Загрузочные диски не видят локальных...
Произошёл сбой системы после переустановки и сначала пропал один из разделов диска....Пыталась установить в другой раздел сначала Винду, потом Линукс, Винда просто не обнаруживала диск, а Линукс устанавливался успешно, но после перезагрузки опять не находился... Подключила второй винчестер, сначала всё заработало, поставилась Винда, даже два раза перегрузилась, но после установки обновлений и очередной перезагрузки произошёл ещё один сбой и снова перестали быть видны уже оба винчестера... Сегодня купила третий винчестер, поставила, отключив старые, всё установилось и заработало, несколько раз перегружалось без проблем, но как только я подключила один из старых, чтобы отформатировать и скопировать файлы, перестал быть виден и этот последний... Всё произошло по той же схеме, просто не стала загружаться установленная Винда, а Акронис писал: ни одного жёсткого диска не найдено, хотя подключены все три, и в Биосе все отображаются... Пыталась форматировать новый винчестер из загрузочного Мандривы, после этого в Акронисе стало кое-что отображаться, по крайней мере размеры, разделы и сохранённые файлы, чего не было до этого, но проблемы остались прежними: установочные с Виндой не видят винчестеров, установочный Линукс ставится, но система не загружается после перезагрузки...
08.12.2009, 06:38 | #5 (permalink) |
Дело в том, что я подключила старый винчестер по IDE , тогда как новый был SATA... Неужели конфликт винчестеров, даже если он имел место быть, мог привести к таким последствиям, что теперь они не загружаются и по одному??? Не обнаруживаются загрузочными дисками, не форматируются???...
