Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 06.01.2021, 16:09   #41 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Нижняя часть картриджа, должна быть параллельно пластинке, плюс антискейтинг настроен не верно.
Это знаю что нижняя часть должна быть паралельна пластинке, толщину прокладки нужно высчитать. До этого ремонт иголка с края пластинке слезала меньше. На ГЗМ-005 я выставил 1,5 г, также на рычажке и противовесе. Сам тонарм настроил "вродебы". По быстрому не получится, жена меня скоро прибьёт вместе с моей аппаратурой и другим вместе.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2021, 17:52   #42 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
само собой, нет. Потом может случиться перерыв лет на 30 и куда все подевалось?
Останется только то, что жене было не по силам, стащить на помойку. Остальное сам снесешь. На дворе 21 год 21 века.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2021, 22:26   #43 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
В Вега-эп122С игла съезжает в сторону центра пластинки, удаётся поставить вручную иногда, в чём может быть причина ? Игла ГЗМ-005, между головкой и её держателем тоже нужно ставить прокладку.
Что б не было проблем нужно обзавестись , хотя бы по-минимуму , не хитрым инструментом . В первую очередь выставить вертушку по уровню , потом иглу на весы . Дальше , по шаблонам , выставить катридж с иголкой . По обратной стороне диска(на фото) пытаться отрегулировать антискейтинг , можно хоть до посинения . При этом ни иголке , ни диску ничего не будет . Диск то ли акриловый , то ли поликарбонатный , очень скользкий . Про измерительную пластинку , так и вообще молчу , но это уже потом .
А так ваши действия похожи на автомеханика который пытается отрегулировать на авто сход-развал наглаз . ( Без обид !)
ПС . Еще зеркальце не показал .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 18:17   #44 (permalink)
MCA64
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
Где его приобрести ?
Старый 07.01.2021, 19:40   #45 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Авито , Али .
Старый 07.01.2021, 19:50   #46 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Листаем страницы , их там всего 48 - https://aliexpress.ru/w/wholesale-LP...atId=202061313
https://aliexpress.ru/item/100500164...00016942939778
Старый 08.01.2021, 11:35   #47 (permalink)
MCA64
Проблему так не устранил, ставлю иглу в начале пластинки и она съезжает к центру, в чём проблема понять не могу ?
Старый 08.01.2021, 11:44   #48 (permalink)
MCA64
Попробуй, по быстрому. подложить под пласт прокладку, 2-4мм
Пробовал устанавливать две пластинки, всё равно нижняя часть головки не паралельна пластинке. У ГЗМ-005 нижняя часть вставки сделана чуть косой. У тонарма unitra G1001 при проигрывании со стороны головки эта его часть ниже, то есть он по горизонтали накланён, в G602 такого не заметил.
Старый 08.01.2021, 11:45   #49 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Тяжелый случай... Голова, вообще, живая? Звук выходит? А то, может там алмаз отвалился?
Старый 08.01.2021, 12:39   #50 (permalink)
MCA64
Головка живая, игла хорошая. Вот на этой фотографии (это чужая, где красные стрелки), а это моё фото, я снимал концевик и стал крутить винт 3 регулировки положения рычага автостопа, автостоп вроде отрегулировал и устранил проблему с отключением диска. Вот теперь думаю, что наверно зря крутил винт 3.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
