27.12.2020, 20:46 | #31 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
27.12.2020, 21:48 | #32 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Представил картину - кляты империалисты отрубили инет, связь, залочили компы, телефоны... А мы из под кровати вертушечку, не будет света - граммофон, протрем пыльную пластиночку, и вот оно - Вихри враждебные веют над нами...)))
27.12.2020, 22:03 | #33 (permalink) |
Хм. Да мы и сами петь умеем... Для этого никакая аппаратура не нужна вовсе.
27.12.2020, 22:21 | #34 (permalink) |
Тут есть некоторые затыки. Ви, а ве чемпионз, май френд - на сим мои познания инглиша и дальнейшего текста заканчиваются)))
27.12.2020, 23:39 | #35 (permalink) |
и что, ты не один, у меня частично один, русский, да иногда досадно, но жить можно.
Возможно поэтому нравится инструменталка, даже если это рамштайн. В крайнем случае: жена, дети, внук, инет переводчик. Но и есть плюс, открываешь инструкцию на любом языке и при некотором навыке, можно рассказывать, что и как. |
06.01.2021, 14:50 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
В Вега-эп122С игла съезжает в сторону центра пластинки, удаётся поставить вручную иногда, в чём может быть причина ? Игла ГЗМ-005, между головкой и её держателем тоже нужно ставить прокладку.
06.01.2021, 14:54 | #37 (permalink) |
После праздников ремонтировал проигрыватель, на схеме управления двигателем заменил транзистор BD135 на КТ815Б и конденсатор 2,2 мкФ/25В на Philips 4,7 мкФ/100В - обороты держит пока хорошо.
06.01.2021, 15:07 | #38 (permalink) |
Была ещё такая причуда, когда включал ЭПУ сразу начинал раскручиватся диск, хотя тонарм при этом был на стойке, а при отключении проигрывателя кнопкой стоп или когда игла доходила до конца пластинки, срабатывал автостоп он возвращался на стойку, диск при этом продолжал крутится и не останавливался, хотя должен был остановится. Начал копать, с микровыключателя выпаял и проверил С7 - он в норме, проверил микровыключатель - нормально работает, только припаял к нему провода, снова таже проблема, диск не останавливается при выключении, снял его снова, почистил контакты, припаял провода - стало всё работать нормально, о общем было уже желание взять молоток и разбить эту вертушку. Провозился почти 3 дня с ней.
06.01.2021, 15:22 | #39 (permalink) |
06.01.2021, 15:25 | #40 (permalink) |
Попробуй, по быстрому. подложить под пласт прокладку, 2-4мм (хоть еще одну пластинку).
