Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 27.06.2019, 09:01   #1 (permalink)
runing
По умолчанию Проигрыватель Thorens 203
Здравствуйте!Купил вертушку Thorens 203 , сразу же поменял головку поставил Аудио Технику VM530EN. Имею усилитель Ямаха с500 , колонки Магнат супрем 1000. Все включил , все настроил , все заземлил . Проблема вот в чем :При прослушивании пластинки если сделать больше громкость , то при больших низких частотах появляется сильный гул .При поднятом тонарме(иглы) никаких гулов ,никаких фонов , шумов нет , да же на полной громкости . Может кто подскажет в чем проблема , спасибо .
runing вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Проигрыватель
проигрыватель
Dvd-проигрыватель
Старый 27.06.2019, 09:08   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от runing Посмотреть сообщение
Похоже с встроенным корректором вопрос
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 09:11   #3 (permalink)
runing
Как проверить ?
Старый 27.06.2019, 09:14   #4 (permalink)
Andrey 69
Ковырять придется. По другому никак. От других входов Ямаха пашет нормально?
Старый 27.06.2019, 09:31   #5 (permalink)
runing
Не пробовал.
Старый 27.06.2019, 09:33   #6 (permalink)
runing
Не пробовал , сейчас попробую.
Старый 27.06.2019, 09:40   #7 (permalink)
Andrey 69
Давай. От телефона,DVD или еще чего нибудь. Недавно репетировал такую Ямаху
Старый 27.06.2019, 10:54   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Обычное дело. Таким образом проявляется НЧ возбуждение. Головка вертушки входит в резонанс с АС. Попробуй несколько развернуть АС. Иногда помогает. Крышка у вертушки есть? Такой эффект встречается у вертаков без крышки. Подложи под ножки что нибудь мягкое. Если не поможет, то тут уже надо смотреть схему корректора. Такой эффект часто встречался на Арктур - 006. Там была проблема именно с корректором.
Старый 27.06.2019, 11:13   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Взглянул я на схему корректора этой Ямахи. Примитивчик. Как и думал, Тау - 4 ( 7950 ) расчитана не правильно. При таких номиналах С 611 и С 612, будет гудеть! Там стоят ёмкости по 220 мкф, а это очень много! Тау - 4 расчитывается так 7950 : 180 ( сопротивление в ООС ) = 44 мкф. Принимаем 50 мкф! И лучше не полярный. Таким образом организуем срез НЧ, ниже 20 гц, и получим полноценный стандарт RIAA - 78. Я бы ещё на вход корректора, подавал сигнал через кондёр 0.2 мкф. Этот кондёр, вместе с входным сопротивлением корректора , а оно как правило составляет 47 ком, создаст ещё один Г образный фильтр, где то на 18 гц.
Старый 27.06.2019, 11:23   #10 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Арктур - 006
Фонендоскоп (правильно написал) Сань,погодь,я о этом тоже подумал. В старушке может бп упал на колени...
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
