Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 27.06.2019, 11:27   #11 (permalink)
runing
В ответе от Focus 016 я вообще ни чего не понял . То есть необходимо поменять фонокорректор ?Крышки от вертушки нет . Мне сказали , что это может быть еще от головы АТ VM530EN ,чувствительная голова , я ведь сделал апгрейд , стояла АТ 91.
runing вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Проигрыватель
проигрыватель
Dvd-проигрыватель
Старый 27.06.2019, 11:34   #12 (permalink)
runing
Получается нужно прикупить фонокорректор ?
Старый 27.06.2019, 11:39   #13 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 166 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от runing Посмотреть сообщение
Ну нахрена ж его менять то? Я ведь написал, что и какие детали необходимо заменить в корректоре. Заменить детали, и заменить корректор - это совсем не одно и тоже! Но если честно, то корректор в этой Яме, полное дерьмо! Мне стыдно за Ямаховцев.
Нет? Это плохо. Крышка должна быть. Тогда , во время проигрывания пластинок, накрывай вертак какой нибудь коробкой.
От чего это может быть, я тебе написал.
Старый 27.06.2019, 11:49   #14 (permalink)
runing
В этой модели крышка есть , но при проигрывании пластинок ее надо убирать . По поводу замены деталей , для меня лично это вообще геморрой , я в замене полный чайник , проще купить , если действительно это поможет . А еще говорят , что нужно вертушку поставить на конусы , это может помочь . Не знаю насколько это правда .
Старый 27.06.2019, 11:49   #15 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Напишу проще : С 611 и С 612 замени на 50 мкф ( неполярный ), сигнал на вход корректора подай через конденсатор 0.2 мкф, и если не поможет, то во время проигрывания пластинок, накрывай вертак коробкой. Так понятней?
Старый 27.06.2019, 11:59   #16 (permalink)
runing
Про коробку то я понял. Вопрос : Покупка отдельного фонокорректора решит проблему , или не факт ? Что такое С611 и С612 , что такое 50 мкф неполярный ? Как понять (подать сигнал через конденсатор 0.2 мкф- его что надо отдельно покупать ?)
Старый 27.06.2019, 12:26   #17 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Всё понятно. В электронике ни - ни.... Опустим тогда все дела про замены радиодеталей. Покупка нового корректора ? Не факт. Крышка? Обязательно! Вот в свои корректоры, я всегда ввожу цепочки, которые устраняют этот эффект - дефект. А как будет сделан покупной... Кто ж знает. Начни с крышки. Если не поможет, то тогда будем думать, как быть. Где территориально ты находишься?
Старый 27.06.2019, 12:44   #18 (permalink)
runing
Томск . Тогда почему аудиофилы считают , что крышка наоборот мешает чистоте звука и советуют ее снимать при воспроизведении
Старый 27.06.2019, 13:22   #19 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Потому, что аудиофилия - это болезнь! А аудиофилам не приходит в голову, что НЧ колебания АС, снимаются головкой звукоснимателя, и потом весь тракт возбуждается ? Крышка снижает эту возможность к возбуждению. Все классические вертушки золотой эры звука , были с крышками. А вот новоделы - уже нет. Потому, что развелось много умников - аудиофилов, которые что то там считают, но при этом ничего не понимают. Ну как крышка может помешать чистоте звука? Пишу эти строки, и меня смех разбирает!
Томск .
Далековато конечно от меня. Но скажу честно, что если хотите действительно хорошего звука, то нужно использовать отдельный корректор. Тот, что вставлен в Ямаху годится только для прослушивания детских сказок. Он не серьёзен. Сам усилитель можно использовать, но корректор должен быть выносной, со своим блоком питания. Тогда будет звук. Но и с выбором корректора нужно быть осторожным. Многие промышленные корректоры, стоят прилично, а звуком хоть сколько нибудь приличным не отличаются! Если есть знакомые электронщики, которые могут изготовить хороший корректор, то лучше обратится к ним. И цена будет вменяемая, и звук на высоте! Ну, а крышку , во время прослушивания LP, надо обязательно ставить! И пускай аудиофилы принимают антибиотики, и успокоительные , и слушают шум в проводах
Старый 27.06.2019, 13:51   #20 (permalink)
runing
Понятно . А что можете посоветовать в плане приобретения корректора ? По вменяемой цене ?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
