Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Форум по коже
Старый 01.11.2017, 15:55   #1 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Программа вычисления площади
Задумался. При всём разнообразии современного софта для смартфонов и существующих, зачастую уникальных алгоритмов (OCR, распознавание лиц, эмоций, музыки, речи, дополненная реальность и т.п.), софт, вычисляющий любую криволинейную площадь (извините, если некорректно сформулировал), скажем, по границе контраста на фото, теоретически должен существовать. Но поиск ничего не дал.
А софт такой нужен. Ибо доверия к некоторым продавцам кожи нет. И печальным опытом это подтверждалось. Да и хочется понять, как магазины кожи проводят вычисления.
Может плохо искал? Кто что думает на этот счёт?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Программа вычисления производных
Программа нахождения площади кольца
Программа печати площади заданного треугольника
Программа для вычисления номеров городских АТС? (АОН)
Старый 01.11.2017, 16:09   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для этого надо учитывать точное расстояние до предмета, угол обзора камеры и её оптическое искажение. Если со вторым и третьим - уже проблема (для каждого устройства придётся в программе хранить свои настройки), то с первым вообще беда: чуть не то расстояние или угол - все измерения в помойку.
Впрочем, про что-то подобное я слышал (вроде для составления схемы ДТП по фото), только там должен в определённом месте кадра присутствовать калибратор - некая трёхмерная фиговина, по искажению изображения которой программа высчитывает все остальные размеры... Программно-аппаратный комплекс, короче
Старый 01.11.2017, 16:14   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Внутреннюю воплощать рулеткой, остальное, то что во круг этой площади наверное на глаз.
Старый 01.11.2017, 16:24   #4 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Всё это, как мне кажется, не представляет проблемы, если использовать шаблон. Например, лист формата А4. Зная его точные размеры и используя привязку к углам (как это делается в мобильных программах сканирования), можно скорректировать и абберации, и вычислить высоту, как мне кажется.
Старый 01.11.2017, 16:46   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Если кожа одинаковой толщины на всей площади, то можно взвесить на весах кусок с неизвестной площадью, и взвесить точно известный по площади кусок кожи.
Старый 01.11.2017, 16:52   #6 (permalink)
Технарь
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
И как этот метод применять при покупке кожи в магазине?
Старый 01.11.2017, 16:57   #7 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
"Точно известный" - это геометрически правильный в нашем случае. А таких в продаже не бывает...
Старый 01.11.2017, 17:16   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Я вообще охренел, как они считают децы. Спросил как считаете: ну вот кожа в длину метр в ширину 2. Получаем 200дм, считая по крайним точкам. А то, что там углов нет нихрена, это норм. То есть реально кожа едва 130 дм. Так что если фабричной печати нет - вас обманут, инфа 100%. Не нравится - иди к другим. только у них так же.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 17:33   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
зато можно взвесить точно известную площадь бумаги. Можно еще , взять рулон бумаги, обвести площадь, вырезать, и взвесить, бумага то точно имеет одинаковую толщину. Я подсказываю идею, а как сделать практически, это решать по месту.
Старый 01.11.2017, 19:30   #10 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сергей, есть такая штука — называется "планиметр". Измеряет площадь замкнутых фигур любой формы. В основном для картографии, но не только. Бывают механические и электронные.
Попробуй раздобыть.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
