18.06.2010, 14:32 | #1 (permalink) |
Программа печати площади заданного треугольника
1-даны отрезки a,b,c,d.Для каждой тройки этих отрезков, из которых можно построить треугольник, напечатать площадь данного треугольника. Определить процедуру Print_S (x,y,z) печатающую площадь треугольника со сторонами x,y,z, если такой треугольник существует. 2-var a,b:real; t:boolean; Переменной t присвоить значение true если уравнения x^2+6.2x+a^2=0 и x^2+ax+b-1=0 имеют вещественные корни и при этом оба корня первого уравнения лежат между корнями второго, и присвоить значение false во всех остальных случаях. Последний раз редактировалось Chloe19; 18.06.2010 в 15:24 |
18.06.2010, 14:32 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Скорость печати Драйвера печати Программа для вычисления сторон треугольника МФУ при печати дублирует текст |
18.06.2010, 17:09 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
VAR a,b,c,d:REAL; PROCEDURE Print_S(x,y,z:REAL); VAR p,S:REAL; begin If ((x+y)>z) and ((x+z)>y) and ((y+z)>x) then begin p:=x+y+z; S:=SQRT(p*(p-x)*(p-y)*(p-z)); WriteLn('S= ',S); end else Writeln('The triangular does not exist!'); end; BEGIN Write('a= '); ReadLn(a); Write('b= '); ReadLn(b); Write('c= '); ReadLn(c); Write('d= '); ReadLn(d); WriteLn; WriteLn('Sides ',a,'; ',b,'; ',c); Print_S(a,b,c); WriteLn; WriteLn('Sides ',a,'; ',b,'; ',d); Print_S(a,b,d); WriteLn; WriteLn('Sides ',a,'; ',c,'; ',d); Print_S(a,c,d); WriteLn; WriteLn('Sides ',b,'; ',c,'; ',d); Print_S(b,c,d); ReadLn; END. |
18.06.2010, 20:21 | #3 (permalink) | |
Код:
VAR a,b:REAL; t:Boolean; BEGIN Write('a= '); ReadLn(a); Write('b= '); ReadLn(b); t:=((SQR(3.1)-SQR(a))>0) and ((SQR(a/2)-b+1)>0); If t then t:=((-a/2-SQRT(SQR(a/2)-b+1))<(-3.1-SQRT(SQR(3.1)-SQR(a)))) and ((-a/2+SQRT(SQR(a/2)-b+1))>(-3.1+SQRT(SQR(3.1)-SQR(a)))); WriteLn(t); ReadLn; END. |
19.06.2010, 10:50 | #4 (permalink) |
спасибо огромное!!!!=))
