25.07.2012, 17:10 | #51 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
25.07.2012, 18:24 | #52 (permalink) |
не расстраивайтесь так сильно. Ему игровой комп, вместо рабочего не только на этом сайте предлагали. Жаль что до сих пор не выложено ни одной конструктивной сборки. Что говорит лишь о том что никто не работает в 3DS Max и что у autodesk вообщето целая куча программ и никто не уточнил в какой работает данный специалист. И ещё немного масла - к прогам идут библиотеки с готовыми решениями - которые скачиваются с облачных сервисов компании и без которых работать очень гиморно, но вот работают они только с лицензией. И почему то так же никто не задал вопроса по стоимости лицензии, а она превышает стоимость рекомендуемого компьютера. Извиняюсь сразу перед присутствующими в теме - но я буду просто наблюдать за развитием событий - пока никто даже рядом не предложил нормальную сборку в озвученный бюджет.
25.07.2012, 18:42 | #53 (permalink) |
votum separatum
Вы тоже ничего конкретного не предложили, кроме бла-бла-бла. Так что наблюдайте дальше
http://hyperpc.ru/рабочая-станция |
25.07.2012, 18:50 | #54 (permalink) | |||
25.07.2012, 18:52 | #55 (permalink) |
votum separatum
modestes, посмотрите по моей ссылке уже готовые сборки. Из тех.описания вы поймете сами, что вам нужно для ваших задач.
25.07.2012, 18:57 | #56 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Знакомый постоянно работает в 3ds max у него комп на базе core i3, еще первого поколения и карта sapphire 5770 1gb, после core 2 duo и GF 8800 он в восторге!
Обыкновенная 6850 будет летать! |
25.07.2012, 19:37 | #57 (permalink) |
не будет она летать, для справки что такое 6850 в 3DS Max получите подсказку - её легко уделает HD3000 встроенная в процессор, это чтобы вам было понятно как работает софтина на АТИ картах не проф серии.ясен пень что нет. Просто мне интересен сам процесс подборки системника не специалистами, для собственного обучения мне надо понять какие ошибки в подборе делают другие люди. Приходил товарищ к нам в магазин и принес лицензовый софт. При нем собрали системник и началось тестирование софта заменяя железки одну на другую. Так сказать чтобы клиент сам убедился за что он платит деньги - в сборке участвовало около двух десятков видеокарт, 6 процессоров 4 материнских платы и разное количество памяти, Клиент провел в магазине за 2 дня в общей сложности 17 часов. Конфигурация подобралась конечно - но чуть выше чем был тут озвучен прайс системника, зато полностью клиент был удовлетворен по железу на 100% и взял то что ему нужно было. Собирали на платформе 1155, остановились на Р67 чипсете.
Ещё для справки - нвидия из бытовой серии неплохо работает - чуть лучше (примерно в 2 раза) чем встроенная от интел, но что 450 что 570 - разницы никакой абсолютно. (мощнее на момент тестирования не было в наличии) Зато профка за 18 тыс просто ушла в отрыв. тестировали в 3 программах в которых работает человек. та что я уже сказал, ещё компасс 3д и автокад. |
25.07.2012, 22:20 | #59 (permalink) |
ну я же собирал все эти конфигурации - конечно видел лично все это. Разницы между двухядерным и четырехядерным - для тех моделей что были у клиента не сильно большая - на глаз почти не заметная, клиент все равно выбрал четырехядерник абы было чтобы. "Вдруг закажут более дорогую модель, а я устал" Как и увеличение памяти более 8Гб так же ничего не дало.
Так что самый оптимальный вариант такой мать не дороже 3000 руб с 4 слотами под память (замена матерей на топовые абсолютно ничего не давала, поэтому смысла в них нет вообще), процессор 2120, память 8Гб (добавить всегда можно и потом), видеокарта квадро 5000 (мощнее не было в наличии в городе вообще, поэтому как ведут себя другие видюхи не пробовал), винт на 2Тб, ssd диск на 120гб. Привод двд особо не нужен - у клиента просто дистрибутив софта на дисках. Используется только раз для установки. Винда только семерка 64 битная - вот в принципе и все что надо - суму вы можете сами посчитать. Да и ещё - на этой видюшке особо не поиграешь, так что либо работа - либо игры придется выбирать. Вот самый дешевый вариант рабочего компа - который я и рекомендовал ТС |
25.07.2012, 22:30 | #60 (permalink) |
небольшая поправочка - я не знаю размеры рендеринга у ТС - вполне возможно что хватит и видюшки попроще и подешевле 1 GB PCI-E PNY Quadro FX 2000 128 bit GDDR5 DVI+2xDP
