17.05.2012, 22:17 | #1 (permalink) |
Выбор материнской платы, процессора, кулера, оперативки
Дано 5500 рублей. Нужно выбрать 1)материнку на вырост под сокет 1155 (чтоб 2500к 4.4гц потянула) 2)проц (затычка типа celeron g530) 3)вентиль на проц (затычку) 4)оперативка Брать буду или в олди или ситилинке. От старого компа будет: 1) корпус 2)жесткий диск сата 2 (вроде как) Характеристики Seagate ST3160811AS – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет (5 лет) 3)питальник High Power HPC-350-102 350W (3 года) 4)видюха Gainward GeForce 8400 GS 567Mhz И чтоб на все это добро можно было поставить винду с флешки ибо дисковода нету. Бюджет задрать выше не получается, а комп нужен срочно. Жду ваших советов. |
17.05.2012, 22:17 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Выбор материнской платы Выбор материнской платы Выбор материнской платы Выбор материнской платы Выбор кулера для процессора Совместимость процессора + материнской платы |
17.05.2012, 22:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну так вы и так уже все себе подобрали, что от нас требуется?
17.05.2012, 22:46 | #4 (permalink) |
такс вот че приглядел:
проц Celeron G530 OEM <2.40GHz, 2Mb, LGA1155 (Sandy Bridge) Мат. плата ASRock Z68 Pro 3 GEN3 <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot Кулер TITAN DC-156V925X/RPW (1155/1156) Хватит на все это от питальника на 350ватт? |
18.05.2012, 00:02 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А у меня вопросы начиная от процессора.
Зачем Sandy Bridge, когда можно поставить Ivy Bridge ? |
18.05.2012, 01:12 | #6 (permalink) | |
Вот еще материнку приглядел на z75 ASRock Z75 Pro3 – Материнские платы – Яндекс.Маркет Как она будет смотреться с g530? И все же утянет это все бп на 350 ватт? И еще у моего бп разъем питания на процессор 4 пиновый, а на материнке 8 пиновый. Могут быть проблемы из-за этого? |
18.05.2012, 01:48 | #7 (permalink) |
3550 - стоит столько же, как и 2500, и и быстрее на 8% Дико греется i7 3770 при разгоне до ~ 4.6Ghz при максимальном нагрузке можно его до 80 прожарить, 3550 греется по меньше.
18.05.2012, 13:53 | #8 (permalink) |
в новый комп с i5 вам однозначно придется менять блок питания (под селерон хватит, под i5 и видяху мощнее не хватит), в зависимости от ваших потребностей видеокарту, возможно придется поменять корпус для построения более качественного охлаждения. если под разгон брать, то мать нужна однозначно лучше. может вам взять озу 1 планку и камень на 1155 б/у и освободившийся бюджет на материнку потратить? или взять б/у комп и копить на новый (затычка G530 столько же стоит и толку одинаково). кредитом расширить на пару тысяч бюджет. в общем вариантов много. я бы материнку брал не AsRock, а хотя бы Gigabyte. однозначно с нормальной мамой в обозначенный бюджет не укладываетесь.
19.05.2012, 00:49 | #10 (permalink) |
Вообщем сегодня чето психанул, выпил 2 пива, намутил бюджет и взял:
Intel Core i5-2310 Sandy Bridge (подумал а зачем мне разгон?) MSI Z68S-G43 (G3) (юзаю встроенное видео) Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot Кулер TITAN TTC-NK35TZ/R(KU) (термопаста родная Г) Блок питания FSP 500W (500-PNR) v.2.2 ,A.PFC,230V,20+4pin,fan 12 см (даже не завелся, придется везти сдавать, поэтому сижу на старом 350 ватнике) В целом полет нормальный, правда я еще тесты не прогонял никакие. Спасибо за советы, но я как всегда рубанул, и не воспользовался ими=) |
