10.08.2009, 10:06 | #32 (permalink) |
Думаю ошибка была у вас из за того что в вашей стандартной Виндовс программа установки не могла обнаружить жесткий диск.
---- У каждой сборки есть инструкция как ее нужно правильно устанавливать обычно инструкция в корне диска или в какой то из папок в текстовом файле, ну что то типа Readme. --- Я имею ввиду меню когда грузитесь с диска как при установке Винды, если оно есть опишите его здесь. ---------- Добавлено в 05:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ---------- А какую Виндовс хотите поставить, но не можете? Какой ноутбук? ---------- Добавлено в 05:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ---------- Вот почитайте здесь: http://www.infoman.ru/Articles.nsf/0...25750B001F093A ---------- Добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ---------- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:28736 http://acerfans.ru/faq/16-integracij...ov-sata-v.htmlhttp://acerfans.ru/faq/16-integracij...ov-sata-v.html ---------- Добавлено в 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ---------- smile_668@mail.ru, как успехи, если бы я, мог телепортироваться к вам быстренько все бы порешали. Ну так как у вас успехи, чего молчите? |
10.08.2009, 10:53 | #33 (permalink) |
Windows xp sp3(не сборку)хочу поставить.
Ноут Acer Extensa 5230 Варинт загрузки: Загрузки с диска С Загрузка с Floppy Перезагрузка Установка в автоматическом режиме True Image Enterprise Server 9.1 Acronis Recovery Expert Delux Acronis Migrate Easy v 7.0 Acronis Power Utilites Windows xp Live USB Edition Drive Cleanev HDD Regenerator Volkov Comander Hirens BootCD Victoria v 3.51 Kolibri Memtest Fix NTLDR |
10.08.2009, 11:18 | #34 (permalink) |
Вот пробуй так, будет проще.
При загрузке жмешь "F2" или "Del", заглезь в биос, ищи настройку sata mode. Найдешь - ставь в ide, "F10"- сохранить, устанавливай xp, теперь установка должна пойти нормально (если в твоем ноуте в Биосе есть такой пункт). ---- После установки если пойдет, позже поищу драйвера на Sata контроллер для твоего ноута. Если не пойдет, то надо встраивать драйвера в дистибутив прогой nLite. |
10.08.2009, 11:35 | #35 (permalink) |
Я уже так пробовал и мне показало что идет ошибка при копировании...
10.08.2009, 11:56 | #36 (permalink) | |
Если винчестер увидела программа установки, и после форматирования вылазят ошибки, то проблема или с диском дистибутива (битый некачественный диск, плохо записан и т.д.), или привод бокопорит при считывании диска. Если не ошибаюсь, то когда открыта шахта привода, то в ноутбуках считывающий лазер там на верху, он просто защищен стеклянной оболочкой. Нужно протереть хорошо эту стеклянную оболочку(она такая небольшая прозрачная, видно лазер), возможно попала какая то ворсинка или просто пыль. |
двухканальный режим |
