04.12.2011, 17:46 | #1 (permalink) |
Относительно мощный конфиг
Видеокарта - MSI PCI-Ex GeForce GTX 550-Ti Cyclone II 1024MB GDDR5 (192bit) (950/4300) (2 x DVI, mini HDMI) (N550GTX-Ti Cyclone II 1GD5/OC), цена - 1126 грн. ($ 139) Оперативная память - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX), цена - 446 грн. ($ 55) Память особенна тем, что специально разработана под процессоры Sandy Bridge, чем и полезна для меня. Затем желательно купить еще один такой набор, так как цена низкая, а увеличение оперативной памяти в два раза с 8 Гб. до 16 Гб. - существенно повлияет на работоспособность компьютера. Материнская плата - Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16), цена - 1733 грн. ($ 214) Жесткий диск - Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III, цена - 1409 грн. ($ 174). Одного Тб памяти мне с головой хватит. При этом SATA III позволит передавать данные на жестком диске со скоростью до 6 Гбит/с (750 Мбайт/с.), что в два раза выше чем на SATA II. Жесткий диск будет давать приблизительно 900 Гб. физической памяти. Оптический привод - Samsung DVD-RW PATA Black (SH-S222A/BEBE), цена ~ 186 грн. ($ 23). Интерфейс IDE дает большую гарантию успешного чтения/записи данных, но при этом его скорость ниже чем у SATA. Блок питания - SIRTEC High Power HP-850-G14C 850W, цена ~ 1013 грн. ($ 125). На подобранную систему - 850W с головой хватит, при этом будет дополнительная защита от перепадов напряжения. Корпус компьютера - Frontier Pegasus (PE08A(BK/BK)-400), цена ~ 300 грн. Возможность установки воздушного охлаждения: передняя панель: 1 x 120 мм., задняя панель: 1 x 90/80 мм., боковая панель: 1 x 80 мм. Охлаждение компьютера - на процессор: Noctua NH-D14, цена - 672 грн. ($ 83). Задняя панель: на выдув кулер DeepCool UF 92, цена ~ 122 грн. ($ 15). Передняя панель: на вдув кулер DeepCool UF 140, цена ~ 138 грн. ($ 17). Поставить так, что бы охлаждал жесткий диск! Крепления совпадают с 120 мм., но при этом диаметр 140 мм. - может не войти по размеру, на этот случай надо будет брать DeepCool UF 120, цена ~ 138 грн. ($ 17). В случае не достаточного охлаждения, есть боковая панель, на нее можно будет установить кулер на вдув - DeepCool UF 80, цена ~ 113 грн. ($ 14) SSD-накопитель - OCZ Agility 3 SSD 60GB 2.5" SATAIII MLC (AGT3-25SAT3-60G), цена - 932 грн. ($ 115). После покупки обязательно сразу поставить прошивку 2.15 и проблем не будет. Цены взяты с сайта rozetka.ua, планирую покупать комплектующие там. Это то что я набросал себе сам, но так как разбираюсь средне в железе решил написать конфиг сюда, что бы проверили и посоветовали следующие моменты: 1. Может следует взять по мощнее видеокарту, так как, боюсь, эта не до конца будет раскрывать столь мощный процессор. 2. Возможно следует подобрать другую материнскую плату? Выбор упал на эту только из за того, что на ней гнать процессор будет лучше чем ан более дешевых моделях или это не так? Какую лучше взять с учетом разгона? 3. Нормальный ли корпус, так как когда спрашивал на этот счет сказали, что корпус считай не имеет значения и следует: "взять коробку по дешевле..". 4. Правильно ли я определился с охлаждением? 5. Может посоветуете другой SSD так что бы в цене не сильно разнился и лучше был соответственно, ну, и, конечно, что бы проблем с ним не было. 5. И еще: на счет оперативной памяти, может лучше сразу взять G.Skill 2133 8 Гб? Или Kingston 1600 16 Гб. будет лучше? Ценовой диапазон приблизительно такой же выходит: 1300-1400$. |
04.12.2011, 17:46 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Очередной конфиг Вопрос относительно Опера 11.5 Оцените конфиг Помогите подобрать игровой конфиг Какой конфиг лучше? Посоветуйте конфиг. |
04.12.2011, 18:05 | #3 (permalink) |
Я могу ошибаться, но не будет у вас такой скорости на жестком диске с "движком". Сата 3 может и поддерживает, но головка с такой скоростью точно не запишет и не считает...
04.12.2011, 18:06 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
1) Жесткие диск сейчас стоят в 2-2.5 раза дороже, поэтому поищите у себя старые жесткие и пересидите на них.
2) Крсофаер/SLI будет? |
04.12.2011, 18:25 | #5 (permalink) |
Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5500Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет Kingston KHX1600C9D3K2/8G – Модули памяти – Яндекс.Маркет Cooler Master HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1) w/o PSU Black – Корпуса – Яндекс.Маркет Corsair CMPSU-TX750M 750W – Блоки питания – Яндекс.Маркет (под разгон лишним не будет) Thermalright Silver Arrow – Отзывы о модели – Яндекс.Маркет |
04.12.2011, 18:39 | #6 (permalink) |
04.12.2011, 18:40 | #7 (permalink) |
04.12.2011, 23:13 | #8 (permalink) |
Maga, за совет с Thermalright Silver Arrow - спасибо, буду брать его, так как цена чуть-чуть выше, а производительность должна быть выше, что важно при разгоне процессора.
Но есть еще вопрос насчет материнской платы: вы дали мне название той, что предлагал я, но без буквы P. Что эта буковка дает и нужно ли мне то, что она дает? По поводу видеокарты ответьте пожалуйста. Что бы по мощности идеально соотносилась с разогнанным процессором и при этом была Nvidia, ну и цена соответственно даже не такая высокая, как у 6970, который вы любезно предложили. Или все таки нужно более мощную видеокарту. Так как компьютер я все таки геймерский собираю. Что тогда следует урезать, что бы войти в тот же бюджет и достаточно мощную видеокарту приобрести? (процессор и SSD желательно не трогать) |
04.12.2011, 23:28 | #9 (permalink) | ||
Ну по поводу кулера:
Во первых Серебярная Стрела - "красивая" =) А это важно. Во вторых - вы хотели ND14 - Двое на одного, часть вторая: Thermalright Silver Arrow против Noctua NH-D14 | Системы охлаждения | Статьи Hardware | Статьи, обзоры | Новости и статьи | Ф-Центр Цитата:
04.12.2011, 23:31 | #10 (permalink) |
Хотя 2500К гонялся до 5Ггц на простенькой Z68-UD3 от гигабайта. http://www.tehnari.ru/attachments/f6...7724-32747.gif
