Старый 20.10.2010, 18:17   #1 (permalink)
sopun
Аватар для sopun
По умолчанию Помогите со сборкой
Доброго времени суток. Друг попросил собрать ему системник, с бюджетом примерно 25-28т.р, чтобы и поиграть без тормозов и в инете побродить. Хочется услышать ваше мнение на этот конфиг, и если там что то не так, то прошу поправить. Заранее благодарен.
м/п- GigaByte GA-870A-UD3 rev2.0/2.1 SocketAM3 <AMD 870>
CPU- AMD Phenom II X4 810 2.6 ГГц или AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2 ГГц/
память- Kingston HyperX <KHX1600C7D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> CL7
HDD- 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green
видео- 1Gb <PCI-E> DDR-5 HIS <ATI RADEON HD5770> или 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870>
Блок питания- Gigabyte Odin Plus 600W ATX
Собирал по прайсу в никсе
sopun вне форума   Ответить с цитированием
Подобные темы уже не раз создавались, вот они
Помогите со сборкой усилителя на TDA2003
Охлаждение жидким азотом - помогите со сборкой
TDA7294 - помогите со сборкой
Помогите с установкой и сборкой усилителя на TDA8560
Помогите со сборкой 18000
Старый 20.10.2010, 22:46   #2 (permalink)
3GS
Что-то знаю
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS10X Flex"
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-790XTA-UD4" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C7D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL7)
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5850 iCooler V H585FN1GD" (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "DRW-22B2L", черный (ATA)
Корпус Miditower Aerocool "Vx-9 Pro", ATX, черный (без БП)
Блок питания 750Вт Chieftec "A135 APS-750C" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Итого 30764р
Или:
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTX 460 AMP! Edition" ZT-40403-10P (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Блок питания 600Вт Chieftec "CFT-600-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Итого 28159
P.S верхний вариант смотрится поинтереснее,возможно построение кроссфаера по схеме 8x+8x,питание мат. платы лучше.
Нижний: строго влезли бюджет,в принципе можно взять GTX460,она идет уже с фабричным разгоном,но SLI нельзя построить,мамка во втором варианте бюджетная,нет USB 3.0 и SATA III
3GS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:11   #3 (permalink)
sopun
Аватар для sopun
Большое спасибо, буду думать. Как, что решим отпишу обязательно.
Старый 21.10.2010, 14:04   #4 (permalink)
Ивaн
Где-то здесь .... :)
Аватар для Ивaн
Мать можно взять и на 890 арх. Ну и процессор подешевле можно взять , например 925 или вообще х3 ,а потом разблокировать одно ядро
Ивaн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 22:43   #5 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Я думаю можно потерпеть до HD 6870, продажи которого стартуют завтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
