14.05.2010, 22:11 | #1 (permalink) |
Приобретение надёжного системного блока до 70000р.
Могу потратить до 70 000 рублей, это предел - максимум. Но проблема теперь в том, чтобы купить очень надёжный компьютер (это в первую очередь), и уже далее идёт его мощность и производительность, так как я со своим собранным по запчастям уже замучился, драва друг к другу не подходят, всё конфликтует. ошибки, звуковая 5.1 а зараза выдаёт только 2.1 или 4.0 :S ОС вначале был ХП, тупой ппц, перешёл я на висту, или за того тчо очень много памяти и вроде народ посоветовал, так как эта виста- якобы лучше обрабатывает её, ну я и тупанул, купил лицуху сейчас кукарекую, так как видюха выше 9го икса не поддерживает, вообще кароче жопец, можно много чего писать про мой нынешний комп, но он реально тупит по страшному и достал... Много везде искал, и много всего в голове, конечно же мне хотелось бы получить компьютер с 64битной ОС семёркой, чтобы она очень чётко работала и без глюков, в основном раде новой Adobe AE CS5 и ещё парочки адобовских приложений, которые так хорошо сейчас себя показывают в дуэте с семёркой да и тем более AE вообще не запустить на 86битной... Да, компьютер я в основном буду использовать для работы, ежедневно запускаю After Effect - это на первом месте, и далее Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, с 3д не работаю. И в качестве развлечений, с радостью поиграю в комп, хотя сейчас в основном я использую PS3 для того чтобы хорошо отдохнуть и развлечься, но также очень приятно мне играть и на компе. Вначале у меня вообще была мысль купить какие нибудь уже собранные, топовые компы Dell, Asus, HP и прочие, много смотрел, и до сих пор не знаю... дело в том, что я также приметил комп с никса: ПЭВМ X6000B ULTIMATE X6325PRi Core i7-960 Тб Radeon HD5870 DVDRW Win7 Ultimate описание фотографии Но дело в том, что я очень боюсь принять неправильное решение, так как деньги не малые и хотелось бы купить комп и использовать его ну года 2 точно, во первых я знаю точно, что купив компьютер уже готовый, с фирмы Dell, Asus, HP и прочие что я писал выше, я больше буду уверен что все запчасти друг к другу подходят и 100% не комфликтуют, а также я уверен что там очень хорошее само качество сборки и/или настройки, хотя это менее беспокоит, но всё же, сами подумайте, (я не силён в железе, и очень отстал в этой сфере, вообще ничего не читал про железо уже много лет просто нет времени, а если читать то это надо быть постоянно в теме, убивается дофига времени) там точно же вначале всё надо чётко в биосе настроить, все диски, файлы подкачки создать и т.д. и т.п правильные драва поставить, а я хз в никсе сделают ли мне всё это и как качественно хотя и в других местах тоже под вопросом... Вот, а в никсе, тот комп на который я дал ссылку, я судил тупо по их тестам что они проводят, вроде неплохо, да и ОС та что нужна, но как они мне его соберут и будут ли эти запчасти хорошо работать друг с дружкой, это вопрос... Потомучто самому к примеру драйвера установить вообще нет проблем, особо ума не надо, защёл на сайт производителя, прочитал, выбрал модель, ОС, и т.д., скачал, снёс старый и поставил новый, но как показывает моя практика с моим нынешним компом, тут каждый новый поставленный драйвер ведёт к запуску ОС в безопасном режиме и откату, всё глючит... установил драйвер к звуковухе - после этого звук в двое тише стал и всё равно не все колонки звучат, установил ещё один, бам синий экран и перезагрузка, установил последний драйвер к видюхе, половина игр не запускается :S ) Также смотрел компы у никса, в разделе "Инженерные" за туже цену, я как то вообще ничего не понял, 2 штуки баксов, а тесты показывают данные компа за 500 долларов, бред по моему... Может я что-то не понимаю, насколько быстро будут на нём работать те проги о которых я говорил выше? и насколько медленнее будут идти игры, если соотношение не рациональное то мне просто нет смысла и думать об этом, так что возможно вариант сразу отпадает. Да и еслиб я хотел чтобы проги вообще летали, возможно я думал уже о Apple но тоже поиграть хочется, да и не только там же на этом яблоке вообще ничего наверно не пойдёт... но не об этом... Может кто-то, что-то сможет порекомендовать, или предложить. Последний раз редактировалось Ивaн; 14.05.2010 в 23:44 |
14.05.2010, 22:11 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Чистка системного блока Подскажите марку самого надёжного блока питания Выбор системного блока Выбор блока питания для системного блока |
14.05.2010, 22:41 | #2 (permalink) |
Что-то знаю
Я бы собрал по частям,а если вы не хотите сами собирать,то сборку можно заказать в самом магазине! Также можно купить ОС Windows 7 Home Premium,за определенную плату вам в магазине ее поставить и все отсальное(дрова и т.п и т.д), вам монитор нужен?
14.05.2010, 23:03 | #3 (permalink) |
Что-то знаю
GigaByte GA-X58A-UD7 11670р
CPU Intel Core i7-930 2.80 ГГц 10112р Cooler Master<RR-UV8-XBU1-GP>V8 1939р Kingston HyperX <KHX1866C9D3T1K3/6GX> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb<PC3-15000> CL9 7441р( Память надо будет настраивать самому вручную,а именно тайминги,напряжение и частоту!) HIS <ATI RADEON HD5870> 14190р Блок питания Chieftec <APS-850C> 850W ATX 4515 Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&BlackATX Без БП 3561р DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2ST Black SATA (OEM) 12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 1027р Остался только жесткий диск. Можно также поставить SSD накопитель!SSD - скорое займут большую долю рынка накопителей, отвоевав её у накопителей на жёстких магнитных дисках. Итого пока без винта и ОС 54445 Альтернатива: Все оставляем,кроме памяти,проца и мамки. Берем AMD 890GX+AMD Phenom II X6 Black Thuban 1090T( 6 ядер)+ 4GB оперы Преимущества по сравнению с жёсткими дисками меньше время загрузки системы, переход Power On - Ready 1 с; отсутствие движущихся частей; латентность в режиме чтения 85 мкс, в режиме записи 115 мкс (50-нм технологический процесс); http://download.intel.com/design/fla...-datasheet.pdf латентность в режиме чтения 65 мкс, в режиме записи 85 мкс (34-нм технологический процесс); http://download.intel.com/design/fla...-datasheet.pdf производительность: скорость чтения и записи до 270 МБ/с;[10] низкая потребляемая мощность; полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов; высокая механическая стойкость; широкий диапазон рабочих температур; практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации; малый размер и вес; [править] Недостатки твердотельных накопителей высокая цена за 1 ГБ (от 2 долларов[9], при примерно 8 центах для жестких дисков, за гигабайт) стоимость SSD-накопителей прямо пропорциональна емкости, в то время как стоимость традиционных жестких дисков зависит от количества пластин и медленнее растет при увеличении объема диска; более высокая чувствительность к некоторым эффектам, например, внезапной потере питания, магнитным и электрическим полям; ограниченное количество циклов перезаписи: обычная флеш-память позволяет записывать данные до 100 тыс. раз, более дорогостоящие виды памяти — до 5 млн. раз; Можно было все написать в одном сообщение . В следующий раз смотрите . Модератор Последний раз редактировалось Ивaн; 14.05.2010 в 23:42 |
14.05.2010, 23:30 | #4 (permalink) |
Где-то здесь .... :)
Я тоже вам советую , собрать по частям или заказать в магазине .
GigaByte GA-890FXA-UD7 (rev. 2.0) AMD Phenom II X6 Black Thuban 1090T Sapphire Radeon HD 5870 925 Mhz PCI-E 2.1 Chieftec APS-850C 850W Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP) Corsair CMG4GX3M2B1600C7 (очень хорошая память ) Sunbeam IC-TR-BA Seagate ST31000528AS |
15.05.2010, 00:34 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А 70тр на системный блок или на полный комплект? (клава, моник, и прочее)
15.05.2010, 01:00 | #6 (permalink) |
Спасибо большое 3GS.
Я посмотрел все запчасти которые вы посоветовали, а также вы заставили меня задуматься о SSD диске, но к сожалению для меня это очень дорого, мне требуется как минимум 1 Тб на компьютере, так как это будет не только игровой, куда записал пару игр и фильмов, а он также и рабочий, и для этого нужно много свободного пространства, по крайней мере именно мне. А тогда наверное нет смысла покупать ССД диск, тоесть не будет же и HDD и SSD, наверное или одно или другое, просто я не представляю тогда, как это будет работать вместе. Или вот я сейчас подумал, может стоит купить такой диск на 100-120 Гб, и установить на него ОС, и всё, вывести его только для ОС. Хотя я обычно на диск с ОС также устанавливаю все программы с которыми я работая, также я очень активно использую рабочий стол. Так что по идее, если винда весит 50 гигов вместе с программами рабочими, то остаётся на всё про всё 50 гигов на рабочий стол и временные файлы, которые создают адобовские программы в тэмп файле, не знаю, хватит ли. По поводу процессоров, я понял ваши рекомендации, но не понял теоретически почему именно к примеру если i7, то 930, а не скажем 960, т.к. бюджет позволяет, или чем лучше АМД, я не разу с ними не имел дело, как они для работы и игр? У меня всегда было такое чувство как будто они хуже чем интел. И как я уже писал выше, я очень сильно переживаю по поводу того, что если собирать комп самостоятельно, у меня уже был опыт, когда собрали дорогой топовый компьютер а там блин, всё друг к другу не подходил в плане ОС, драйверов, системы, как то железо глючило между собой, и поэтому не хочу повторять ошибку. Я просто более склонен за надёжность, и может более правильное решение, покупать уже собранный? |
15.05.2010, 01:42 | #7 (permalink) | ||||
На ССД ставят систему и жизнено необходимые программы. Цитата:
Где покупаем компьюетр? |
