02.06.2021, 17:06 | #1 (permalink) |
Замена охлаждения Ryzen 3400g
Какое СО посоветуете по цена\качество? Имеет ли смысл обдув мат.платы или это не столь важно и можно пренебречь этим? P\S Уже не могу адекватно сам выбрать, начитался слишком много тестов пока искал себе лучшее и дешёвое. |
02.06.2021, 17:06 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Ryzen 5 Amd ryzen 3 Замена охлаждения Замена охлаждения на Radeon X1300/1550 SE |
04.06.2021, 14:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Бери люцифера к2.
04.06.2021, 14:28 | #6 (permalink) |
Спасибо, рассмотрю этот вариант, дороговат конечно, но если цена будет хорошей на прайсе, то можно. Насколько я понял этого хватит с запасом в 2-3 раза?
04.06.2021, 16:54 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Как вариант, этот посмотри https://www.regard.ru/catalog/tovar366451.htm Проверяй высоту кулера, чтоб в корпус поместился и не вылазил наружу.
04.06.2021, 21:48 | #9 (permalink) |
Посмотрел люцифера, но есть только v2 на прайсе, да и цена у него в 2900, немного больше чем я рассчитывал. А вот ID-COOLING SE-224-XT Basic нашёл, и за 1500 всего. Насколько я понял Basic это без подсветки, B голубая, R красная и т.д. Ну и Basic самый дёшёвый, а светодиодами я не увлекаюсь. В Zalman i3 максимальная высота по характеристикам 154 мм, но по замерам 160мм должно влазить. Само охлаждение прописывают как 155-154мм, думаю должно влезть, а если что сделаю прокладку для крышки.
Вообщем спасибо большое за помощь в принятии решения. Буду писать как поставлю))) |
05.06.2021, 07:51 | #10 (permalink) |
Подумал, что неплохо сразу заменить вентилятор на этом кулере, на более тихий, посоветуйте пожалуйста, чтобы не в минус производительности?
Второй вентиль пущу на обдув vrm, думаю при разгоне это будет полезно. Или если поставить два на кулер, то он тише будет? |
