16.03.2019, 14:33 | #1 (permalink) |
Ryzen 5
Долго ли коротко ли собрался купить комп. Почитав форумы на данную тематику остановился на следующем... https://www.dns-shop.ru/custompc/con...c73ce2a1198da/ Брать буду исключительно рязань, так как был у меня АМД К6-2, потом FX8350.... так что с процом определились... В подборке не хаватает видюхи и БП, которые есть в наличии это MSI RX 570 8G, БП chieftec 750w. Собственно, что хотелось бы узнать: 1.Как подборка вообще в целом. 2. И самое важное. Рязань работает с ОП на частоте 2966, знаю что ОС гонят, вот и вопрос.. Если я покупаю ОП например 3200, что будет с камнем? Имеет ли вообще покупать более быструю оперативу (бюджет позволяет). Как дружит более быстрая ОП с камнем. Для меня этот вопрос потемки. Комп собирается для двоих балбесов, играют во все подряд, в общем для игр... |
16.03.2019, 14:33 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Можно ли использовать Ryzen как затычку? Ryzen 2600 и боксовый кулер |
16.03.2019, 15:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Доплатить 2 тр и взять ту же тайчи, но на х470: https://www.dns-shop.ru/product/6dbe...hi/?finalize=1
ЖД от ВД. ОЗУ: https://www.dns-shop.ru/product/0602...=1550492553471 Он будет работать быстрее, так как архитектура ядра построена так, что межблочное общение внутри процессора происходит быстрее - чем быстрее озу тем быстрее происходят процессы внутри процессора (получился каламбур, но если в двух словах, то это так). Для инфинити фабрик главное достичь 3200 - все остальное не мешает, но нет проффита такого, например, если разогнать озу с 2400 до 3200 ты получишь 30% прироста, а если разгонишь с 3200 до тех же 3600, то всего 3% |
16.03.2019, 15:49 | #4 (permalink) | |
Почему не гонится, гонится, до 4.0...4.1, и даже до 4.2 можно разогнать, если повезет с экземпляром проца и мп, НО опять же: в райзенах не так важен разгон проца, как разгон озу.
16.03.2019, 18:54 | #5 (permalink) |
Да не, я не про возможность, я про более скоростну ОП. Чем скоростнее я ставлю память, тем быстрее работает проц, но при этом я его не разгоняю...
И в будущем, если я захочу доставить еще 2 планки, покупаю такую же и никаких проблем не будет? |
16.03.2019, 19:01 | #6 (permalink) | ||
https://www.dns-shop.ru/product/7a55...gb/?finalize=1 Цитата:
1. райзены не умеют работать в четырехканале. 2. занизится частота: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...pictureid=4265 и не факт что ее удастся поднять разгоном. Если брать, то только двумя планками.... |
16.03.2019, 19:16 | #8 (permalink) | |
Мое дело предупредить, а по факту, сам выбирай подходящий вариант.. |
16.03.2019, 19:39 | #10 (permalink) |
Да, эта.
Есть очень хорошая замена для тайчи, эта: https://www.dns-shop.ru/product/b706...wk/?finalize=1 Любые 8 ядерники вытягивает в стоке без проблем, есть даже что чуть гонят их на этой материнке, а для 2600х тем более хватит. Так же, есть не менее хороший вариант: https://www.dns-shop.ru/product/66b0...ng/?finalize=1 Теперь влазит сумма в бюджет? |
