19.05.2017, 19:24 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Если не собираешься гнать, то можно взять без к, переплета как минимум 3 т.р. Лучше две по восемь, чем одна на шестнадцать, нет я не про бесполезный двухканальный режим, а о перестраховки. Так же, если не собираешься гнать, то можно взять что нибудь подешевле, чуть ли не в половину, при этом, не в ущерб надежности или функциональности. |
19.05.2017, 19:24 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Программа имитационного моделирования Прога для 3D моделирования Копмьютер для 3д-моделирования до 30-35к Программа для моделирования |
19.05.2017, 19:35 | #12 (permalink) |
Блок питания Блок питания компьютера CHIEFTEC CPS-550S
А кулер действительно перформу возьми: Вентилятор для процессора ZALMAN CNPS10X Performa |
19.05.2017, 21:50 | #13 (permalink) |
двухканальный режим полезный. в FAQ у производителя написано было. до 70 процентов в приросте производительности в приложениях
правильно лучше две панки чем одна . ну или несколько планок |
19.05.2017, 22:53 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Казбек, не всё так однозначно, при рендере вскрываются все нюансы железа, будь то количество ОЗУ, режим ОЗУ, шина ВК, скорость носителей, к примеру в играх, растровых редакторах, да порой и при конвертировании видео, кажется что всего с запасом, и машина не замечает этой нагрузки, но стоит запустить рендеринг в том же AE или Premiere, проект с кучей эффектов, да еще и с таким "массивным" как Element - вот тут то и понимаешь, что машинка то не такая уж и шустрая, тут и двухканальный режим ОЗУ ярко показывает прирост, и отличие шины между 192 и 256бит очень выражен.
Это я к чему, а к тому что если хотим рабочий ПК то тут придётся вложиться финансово, чтоб профессионально работать с графикой в видео... Ну а если для любительской работы, пару фильмов смонтировать, да в игрушки поиграть - среднестатистическая сборка вполне с этим справится...
«Sound. Vision. Soul» © |
21.05.2017, 15:28 | #16 (permalink) |
Благодарю отписавшихся,
1. процессор без К ниже частотный (верно ли?) 2. что лучше? 2 планки оперативки DDR4 Samsung 16GB DDR4-2400MHz [M378A2K43BB1-CRCD0] или DDR4 KINGSTON 16GB DDR4-2400MHz [KVR24N17D8/16] тайминги не указаны( (будут ли работать в двухканальном режиме?) 3. гнать не буду, посоветуйте пжлст материнку на сегодняшний день сборка выглядит так: процессор CPU_S1151 Intel Core i7-7700K Tray видеокарта PCI-E ASUS DUAL-GTX1070-8G оперативка 2*DDR4 Samsung 16GB DDR4-2400MHz материнка ASUS PRIME Z270-A hdd HDD 3,5' TOSHIBA 4TB X300 [HDWE140UZSVA] ssd (120gb) SSD KINGSTON 120GB V300 питание CHIEFTEC CPS-550S корпус ZALMAN Z11 Plus Black охл.проц. ZALMAN CNPS10X Performa ридер GEMBIRD FDI2-ALLIN1S-B 3.5" Black пожалуйста прокомментируйте слабые места сборки или лишняя переплата? |
21.05.2017, 15:48 | #17 (permalink) |
ОЗУ бери от самса, и обязательно пару.
Я себе когда то эту присматривал: GIGABYTE GA-B150M-D3H (rev. 1.0) Только надо не забыть сказать в магизине, что бы биос прошили под кабилейк. Нет, конечно же магической приставки гейминг в названии, нет агрессивного окраса, нет прибамбасов всяких в виде наклеек, но не смотря на это материнка хороша. Сменить на вестерн диджитал. Я себе вчера этот заказал: TRANSCEND SSD370 128Gb (TS128GSSD370S) |
21.05.2017, 16:07 | #18 (permalink) |
Механик
Казбек, сюда же можно причислить Kingston, Corsair, но разница в цене конечно...
21.05.2017, 16:30 | #19 (permalink) | |
Тут каждый дает советы, основанные на своем опыте, в том числе и ты, а что из этого выбрать, дело автора темы. Я никого не заставляю покупать то что перечислил, просто даю советы как бы поступил я, так как имею на это права, если действую в рамках правил форума и конституции РФ... |
21.05.2017, 17:52 | #20 (permalink) | |
Плату можете взять под разгон, сейчас не нужен, но затем может пригодится. Выбор в магзине не очень хороший. Если technopoint рассмотреть, то там вариантов намного больше. |
