23.05.2017, 22:22 | #22 (permalink) |
Добрый день остановился на следующих комплектующих:
блок питания Aerocool HIGGS-650W (4713105957327) башенный кулер Zalman CNPS5X Performa жесткий диск SATA: 4 TB Toshiba HDWE140UZSVA X300 картридер Ginzzu GR-139URCB видеокарта GF-FX GTX1070 MSI Armor 8G OC корпус ZALMAN Z11 PLUS (Black) материнская плата ASUS PRIME Z270-K, Black ssd диск SSD 2.5 SATA 120Gb Kingston V300 SATA III оперативная память Patriot Viper4 Elite DDR4 32Gb (PVE432G240C5KGY) процессор Intel Core i7-7700K Tray (CM8067702868535) подскажите пожалуйста слабые места на первое время: 1. кулер (будет апгрейд) 2. ssd (будет апгрейд) 3. ??? и удачный ли корпус? может есть варианты лучше?... брать буду тут: os-com(точка)ru |
23.05.2017, 23:53 | #24 (permalink) |
Зря вы так, прислушился ко всем советам:
1/ Залман, перформа добавил 2/ проц без K ниже герцы, оставил этот 3/ оперативки 2 по 16 (срасчетом на еще 2 по 16) 4/ материнку поменял 5/ у жесткого western в два раза буфер меньше (или норм?) благодарен за комментарии, откуда такая реакция... |
24.05.2017, 00:51 | #25 (permalink) |
Не пойму для чего процессор разгонять при 3D моделировании? И покупать со встроенным графическим ядром, если покупается еще и дорогая видеокарта в придачу?
К примеру Требования к системе для Autodesk 3ds Max 2017 ОЗУ 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ) Данные с офиц. сайта В чем моделировать то хочешь? Список карт с оф сайта этого же 3ds Max https://knowledge.autodesk.com/sites...sMarch2017.pdf Ниже список карт там |
24.05.2017, 08:53 | #26 (permalink) |
set of letters,
1. не столько для разгонять, сколько для мгц хороших беру К версию (без К ниже мгц) 2. у Intel вроде все со встроеным, (у amd проблемы с совместимостью с софтом итд) 3. карту брать только из списка? если не из списка будут проблемы? думаете лучше заменить? |
24.05.2017, 10:10 | #27 (permalink) |
спасибо, что акцентировали внимание на профессиональной видеокарте я сам не видеодизайнер (менеджер), а сейчас вижу что чуть не купил игровую....
присмотрел Quadro P2000, как думаете? или лучше подужаться и взять Quadro P4000 (насколько оправдан этот ход по вашему мнению?) |
24.05.2017, 14:45 | #28 (permalink) |
Balag4r, сначала определяются с программным обеспечением в котором хотят работать на компьютере и исходя из этого потом подбирают железки.
В каком ПО планируется заниматься моделированием и видеомонтажом? |
24.05.2017, 16:15 | #29 (permalink) |
в adobe premiere, cinema 4d, after effects, 3D max//
что-то посмотрел обзоры про quadro и пыл мой приутих... 1070 гораздо выгодней смотрится в сравнении.. подскажите по дискам, мне советуют 4 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD40EZRZ] брать хоть у него буфер в 2 раза меньше, вместо 4 ТБ Жесткий диск Toshiba X300 [HDWE140UZSVA], это оправданная замена? |
24.05.2017, 21:22 | #30 (permalink) |
Balag4r, заходишь на официальные сайты перечисленных программ и смотришь там рекомендуемые требования к железу у каждой. Сопоставляешь и покупаешь.
И в инете не всегда компетентные люди делают обзоры карт или процессоров. Не практики. И далекие от железа и практического применения их В общем, чего разработчики рекомендуют, то и бери. Но не из устаревших моделей, а более менее к нынешнему дню актуальные, но из их списков |
