08.01.2009, 20:01 | #21 (permalink) |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_...ого_компьютера Вот подробный мануал по сокетам. Лично мне он не очень понравился, потому что не отражает реальных рыночных названий для Intel. Для AMD все пучком ) http://ru.wikipedia.org/wiki/Материнская_плата Это в общих чертах по матерям |
10.01.2009, 18:30 | #22 (permalink) |
Всем здрасте
Интересовало еще вот что. По каким параметрам надо подбирать системник (саму коробку, кейс) для материнки? НА что надо обратить внимание? |
10.01.2009, 20:46 | #24 (permalink) |
Толщина стенок, сам формат корпуса (Midi-tower, Big-tower, Full Tower). В домах обычно ставят midi-tower (не путать с mini). Ни о какой несовместимости речи быть не может, поскольку все производители следуют стандарту ATX, потому в любом случае попадешь в то, что надо.
Толщина стенок -- весьма важный показатель. 1мм и выше -- хорошо глушит шум. Меньше -- возможны вибрации (шум, опять-таки). Но это не критично. Позиции для охлаждения -- наиболее оптимальный и распространенный вариант -- 2х120мм на вдув и выдув спереди и сзади корпуса соответственно. Можно и больше (до 12 120мм кулеров в одном из корпусов Cooler-Master). Но тогда корпус превращается в пылесос. |
11.01.2009, 11:24 | #25 (permalink) |
Т.е. в любой системник влезет любоя материнка (я насчет винтиков, болтиков и отверстий для них). Вопрос только в охлаждении?
11.01.2009, 13:43 | #26 (permalink) |
Практически во все. За исключением таких редкостей, как корпуса под BTX (их практически нет на рынке) и barebone систем (корпуса вообще отдельно не продаются). А так ATX, mATX, mITX -- под все, в принципе отверстия есть на корпусе. Просто смотря как вкрутить эти винтики.
11.01.2009, 14:48 | #27 (permalink) |
Это меня тоже интересовало. По мере поступления вопросов на подобные темы (сборка системных блоков) я буду спрашивать их тут.
системный блок |
