#1 (permalink) |
![]() Системная плата: Поле Значение Свойства системной платы ID системной платы 63-0100-000001-00101111-042905-iSPGDL_G$EV915001_BIOS DATE: 04/29/05 21:08:57 VER: 08.00.10 Системная плата Intel Avalon D915GAV Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 1:1 Реальная частота 200 МГц (DDR) Эффективная частота 400 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ] Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, Video, LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы i915G Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ] Чипсет: Свойства северного моста Северный мост Intel Grantsdale-G i915G Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB800 Поддерживаемые типы памяти DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM Максимальный объём памяти 4 Гб Версия / Stepping 04 / B1 Тип корпуса 1210 Pin FC-BGA Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm Напряжение питания ядра 1.5 V In-Order Queue Depth 12 Контроллер памяти Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Dual Channel (128 бит) Тайминги памяти CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 8T Refresh Period (tREF) 7.8 us Коррекция ошибок ECC Не поддерживается ChipKill ECC Не поддерживается RAID Не поддерживается ECC Scrubbing Не поддерживается Разъёмы памяти Разъём DRAM #1 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Разъём DRAM #2 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Встроенный графический контроллер Тип графического контроллера Intel GMA 900 Статус графического контроллера Запрещено Контроллер PCI Express PCI-E 1.0 x16 port #2 Используется @ x16 (Sapphire Radeon X700 Video Adapter) Производитель чипсета Фирма Intel Corporation Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Выбор видеокарты Выбор видеокарты Выбор видеокарты |
#5 (permalink) |
Сначала матку где нить 8000руб, а потом видяху.
#10 (permalink) |
Системная плата Intel DX38BT(s775, iX38,FSB1333,DDRIII1333,PCI-E16,S-RAID,IEEE1394,GLan,ATX)
Может эта подойдёт???=))) |
выбор видеокарты |
